查看: 12405|回复: 9
caxa
发表于 2017-7-27 09:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA2018在工程图标注及移动时反映迟钝是怎么回事,,别的操作反应都很快,就这两个操作反应迟钝。
发表于 2017-7-27 09:43:58 | 显示全部楼层
您是指在实体设计带二维电子图板中?如果是投影图纸,那是有可能,因为在执行对三维数据关联。如果不是,请提供图纸或录像,我们来分析。
谢谢
 楼主| 发表于 2017-7-27 16:33:19 | 显示全部楼层
回复 2楼caxtest的帖子
是的,可以前的2016,没这个问题啊,我想保存为2016,怎么保存啊?谢谢
发表于 2017-7-28 08:26:18 | 显示全部楼层
exb是可以保存成2016,但ics是不能保存成低版本的,要保存成低版本只能通过中间格式。
您可以把图纸提供过来,我们来试试。谢谢
 楼主| 发表于 2017-8-14 08:38:56 | 显示全部楼层
回复 4楼caxtest的帖子
我随便画过好几个图都这样!
发表于 2017-8-14 08:46:01 | 显示全部楼层
回复 5楼gaozhenhua的帖子
楼上不是跟你说了,让你上传图纸看看了么,不传别人怎么知道,
 楼主| 发表于 2017-8-26 08:48:07 | 显示全部楼层
回复 4楼caxtest的帖子
45-卧式四头组角线-.ics (4.73 MB, 下载次数: 30696)
发表于 2017-8-28 09:55:34 | 显示全部楼层
取A0图幅,比例1:10,投影主视图、俯视图、左视图和轴侧图,
投影后,采用智能标注和平移视图,感觉还好,具体操作响应时间小于1秒。
操作系统Win10 X86,实体设计版本2018SP0+HF1
您所指的卡顿,具体是哪样,还是就是感觉没有2016流畅,如果有具体数据,我们来验证。谢谢
 楼主| 发表于 2017-11-22 14:28:52 | 显示全部楼层
回复 8楼caxtest的帖子
在投影图标注和移动时都非常卡顿。
 楼主| 发表于 2017-11-22 14:29:43 | 显示全部楼层
回复 8楼caxtest的帖子
我是W7 64位
GMT+8, 2024-11-24 09:31 , Processed in 0.156089 second(s), 21 queries .
