查看: 6090|回复: 7
钣金料厚问题
发表于 2017-7-19 15:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
钣金料厚问题:在钣金中选择一个新板料,最大厚度是5,如何修改设置为6?
发表于 2017-7-19 15:39:07 | 显示全部楼层
回复 1楼qyby888的帖子
如图
发表于 2017-7-21 13:37:31 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2017-7-24 16:48:01 | 显示全部楼层
承谢了。对2013版的有办法吗?
发表于 2017-7-25 08:48:26 | 显示全部楼层
运行%localappdata%找到CAXA文件夹下,CAXA 3D
您注意一下“钣金板料文件"stocktb.txt",可以直接打开修改。如果没有把握的话,可以先把原来的文件备份。
至于2013版本,可能是sheetmetal.txt,路径可能在%appdata%的CAXA文件下,打开文件可以能判别,本地没有安装不能确认,您可以尝试一下。
发表于 2017-7-25 09:25:57 | 显示全部楼层
C:\Users\用户名\AppData\Local\CAXA\CAXA IRONCAD\16.0\zh-CN\SheetMetal,路径下的Stocktbl.txt文件
 楼主| 发表于 2017-7-25 10:30:57 | 显示全部楼层
多谢指导.我再下个新版装一下试试。
 楼主| 发表于 2017-7-27 16:09:50 | 显示全部楼层
新下的CAXA3D2018中,钣金料厚如2楼所示,右直接填在格内,谢谢2楼帮助。
GMT+8, 2024-11-24 06:38 , Processed in 0.156091 second(s), 21 queries .
