查看: 5291|回复: 5
2018实体设计参数化设计中函数的问题
发表于 2017-7-7 10:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
INT( ((( 9.3*b) + 0.5) / 10) ) 这个函数在实体参数化设计里,b是有值的,函数值怎么输出是0,有谁知道,请教一下。
发表于 2017-7-10 09:45:19 | 显示全部楼层
参数表中表达式的单位是“米”,而表达式后面的一列值的单位是“毫米”
在进行表达式运算的时候,会进行单位转换
是不是b值设的比较小,导致换算的时候结果为0了
发表于 2017-7-10 11:40:29 | 显示全部楼层
当 b<9.5/9.3时,表达式<1, 函数INT返回表达式的整数部份, 其值为0.
 楼主| 发表于 2017-7-10 13:26:23 | 显示全部楼层
回复 2楼clytze的帖子
明白了,式中的b的单位是mm,在这个表达式中应该让b先乘1000,最后再除以1000,是这样吧?
 楼主| 发表于 2017-7-10 13:30:37 | 显示全部楼层
回复 3楼gouliyi的帖子
我那里面的b是8mm,现在知道了,得乘1000,取整后再除1000.我按以前编程的思路写的表达式,没想到在这里面还得拐个弯。
 楼主| 发表于 2017-7-10 15:10:04 | 显示全部楼层
我的问题已经解决,谢谢你们。
GMT+8, 2024-11-28 00:16 , Processed in 0.187311 second(s), 21 queries .
