查看: 12477|回复: 14
难道CAXA实体设计有限制CPU运行核心?
发表于 2017-7-5 16:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT:新配了台电脑,配置如下:
但是打开和运行软件时,始终不能满意运行速度。同样的文件打开速度快慢差距很大。咨询了很多大神,最后结论基本是说CPU不能同时运行所有核心。任务管理器的确显示有3个核不参与运算。不知道什么原因?
CPU使用率完全没有达到性能,而且在关闭了一个大型装配或略大的文件后,跳出页面也会很耗时。
 楼主| 发表于 2017-7-6 07:34:10 | 显示全部楼层
沉了
发表于 2017-7-6 08:43:07 | 显示全部楼层
“但是打开和运行软件时,始终不能满意运行速度。同样的文件打开速度快慢差距很大。”,请具体一下,谢谢
 楼主| 发表于 2017-7-10 08:01:22 | 显示全部楼层
回复 3楼caxtest的帖子
比如:我在图素库拉出一个弹簧,修改参数为25圈,拷贝200个;最快8秒完成,最慢55秒。
发表于 2017-9-22 13:12:08 | 显示全部楼层
挺楼主,我也是,win10系统,8核7820x,显卡QUADRO的P2000,硬盘是m.2三星960的,2.8g/s读取速度,内存32g,打开3百兆实体图纸要等1分半钟,而且打开文件就一个核心100%,其他都是休眠状态,希望官方优化一下,提升体验效果和感受。
发表于 2017-9-23 15:52:12 | 显示全部楼层
帮顶
发表于 2018-5-11 07:05:47 | 显示全部楼层
2019希望改善cpu占用问题
发表于 2018-5-12 07:29:43 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-31 13:27:26 | 显示全部楼层
建模只会用单核心吧,我看SW写的是这样。所以建模的话CPU主频越高越快。渲染是需要多核心
发表于 2018-5-31 16:24:46 | 显示全部楼层
各个核心有各个核心的用途的,其实有些核心,终生都发挥不了作用
GMT+8, 2024-11-24 11:54 , Processed in 0.187315 second(s), 21 queries .
