查看: 5886|回复: 4
急死了,2011capp图纸粘贴问题
发表于 2011-8-17 11:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装2011 capp后,EXCEL中原来用eb2007编辑得图纸会自动用2011打开,而且怎么设置都不行,主要的是打开后图纸不显示,好像透明一样,选中后才显示,但取消选中又消失了,怎么办?急死了,我尝试把EB2007得文件复制粘贴到2011里,问题是一样的,怎么解决?我用的2011 电子图版工艺版
禁止发言
发表于 2011-8-17 11:24:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-8-18 08:19:00 | 显示全部楼层
是这样,我们以前用EXCEL做工序卡,在单元格里可以直接插入-对象-CAXA电子图版2007这样就插入图纸了,一般来说双击这个图纸可以直接打开对应的CAXA图纸,但现在安装了CAXA工艺版2011后,双击直接打开2011,多打开得图纸是乱码,怎么办?没安装2011时激活得软件是2007
发表于 2011-8-18 10:26:00 | 显示全部楼层
麻烦您上传一张图纸做分析,多谢
 楼主| 发表于 2011-8-18 14:52:00 | 显示全部楼层
图纸是加密得,不好弄啊。就是excel加载得2007eb图纸,2011打开是乱码
GMT+8, 2024-11-22 05:37 , Processed in 0.156100 second(s), 20 queries .
