查看: 9575|回复: 9
实体2018,标准件拖入即闪退
发表于 2017-6-10 08:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
实体2018版本,标准件拖入主程序员即闪退。用2016版本的标准件补丁替换,则18版关于标准件的新功能就都没有了。
发表于 2017-6-11 11:46:55 | 显示全部楼层
是不是,没有安装完全?我安装了没出现楼主的情况
发表于 2017-6-12 10:06:28 | 显示全部楼层
回复 1楼xingsy2000@126.的帖子
C:\Users\用户名\AppData\Local\Temp\ic_dbg
闪退以后,这个文件夹下有文件吗?或者退出后,有没有什么其它对话框弹出来?
 楼主| 发表于 2017-6-19 14:22:59 | 显示全部楼层
回复 3楼福特司令官的帖子
有一个文件
Hoops_Debug_Log.zip (8.1 KB, 下载次数: 10427)
发表于 2017-6-19 19:25:26 | 显示全部楼层
是WIN10系统吧,应该是系统和版本问题,我的也出现过,只能用一个版本,其它的就会有问题,特别是自定义孔和紧固件这两个功能,有的版本只能用其中一个,我用这个版本win10__x64_6848463还可以,但是更新后还是会这样,我是使用系统还原或重装系统来解决的
发表于 2017-6-19 22:17:42 | 显示全部楼层
刚刚试用,目前没发现这个问题。
发表于 2017-7-7 10:00:58 | 显示全部楼层
回复 4楼xingsy2000@126.的帖子
您好,您现在这个标准件库使用,还存在问题吗?如果有,可以单独联系我一下吗?
QQ254711001
发表于 2017-7-27 11:08:03 | 显示全部楼层
我也有同样的问题!
发表于 2017-7-27 13:26:48 | 显示全部楼层
回复 8楼正德机械的帖子
您用的是什么版本?在哪个系统下?
发表于 2018-3-31 09:56:01 | 显示全部楼层
WIN7没发现
GMT+8, 2024-11-24 11:42 , Processed in 0.218533 second(s), 22 queries .
