查看: 6788|回复: 4
怎么把一个零件的特征复制到另外一个零件上?
发表于 2017-5-19 18:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个零件有很多相似的地方,相同的地方不想再重复画一遍,怎么把一个零上的很多特征直接复制到另外一个零件上?谢谢各位!!!
发表于 2017-5-20 14:39:36 | 显示全部楼层
要看具体零件了。
可以直接在这个零件上更改,把不同的删掉,或者把相同的部分与另一个零件布尔
 楼主| 发表于 2017-5-21 09:43:14 | 显示全部楼层
谢谢你的回复!  如果可以用三维球直接把零件上的图素复制到另外一个零件上就太好了!
发表于 2017-5-21 15:38:42 | 显示全部楼层
371093961@qq.co 发表于 2017/5/21 9:43:14
当然可以用“三维球”拷贝成另一零件,然后再修改不同的部分,如下两零件参考!
1.用“三维球”拷贝出右边零件,对要修改的孔拾取。
2.删除各孔。
3.用“拉伸向导”除料法,按改后的尺寸画各孔。
4.完成后。
6.修改外部的连接孔,用“包围盒”改直径,再用三维球移动到位。
7.完成。
 楼主| 发表于 2017-5-22 11:07:35 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复,这个方法也挺好!也希望实体设计以后能增加 智能图素 复制应用到另一个零件上的功能
GMT+8, 2024-11-24 08:06 , Processed in 0.140477 second(s), 22 queries .
