查看: 7675|回复: 7
2016实体不能框选,有高手吗?
发表于 2017-3-30 14:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图2016实体在win10下用鼠标框选就出现如图现象,求解决
不会截图,借用别人的图
6万
发表于 2017-3-30 14:50:31 | 显示全部楼层
按2次  Ctrl+Shift+R 试试
 楼主| 发表于 2017-4-1 08:19:50 | 显示全部楼层
回复 2楼osis的帖子
还是不行,有其它办法吗?
 楼主| 发表于 2017-4-5 10:44:57 | 显示全部楼层
真怕它沉了,你们都没遇到这个问题吗?
发表于 2017-4-6 08:57:51 | 显示全部楼层
删除临时文件试试。方法:运行%appdata%,删除CAXA文件夹;运行%localappdata%,删除CAXA文件夹
删除方法此论坛中搜一下
发表于 2017-4-7 12:12:13 | 显示全部楼层
重新安装
 楼主| 发表于 2017-4-10 19:03:56 | 显示全部楼层
以上办法都试了,还是不行
发表于 2017-7-22 09:35:49 | 显示全部楼层
同问,我这也是不能框选。
GMT+8, 2024-11-24 06:23 , Processed in 0.156091 second(s), 23 queries .
