查看: 4272|回复: 0
花瓶布线教程
发表于 2017-3-10 15:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这个花瓶试过切角倒角的方式,直线导轨产品样本但是效果最终不是理想。
    一、用改线的方式来尝试制作
    首先先建一个片,转为可编辑多边形,加线,删除线但保留点,作点连接,其次,两线段之间加线和角点连接,这样就出现了我们之后用用来制作的杯子凸起的边缘。
    二:添加对称修改器,得到我们想要的花瓶高度。
    复制一部分元素,删减去不必要的面,制作出花边,塌陷点,移动到相应位置,附加在一起成为一个整体,焊接所有的点。
    三、制作出镂空的部分,当然也可以先制作出镂空的部分再对称,这样会比现在更省时。这里镂空的点的制作是选择切点的方式,然后手动挪点或切线,如果大家有更好的方式,欢迎在留言区写下你们宝贵的建议,咱们可以做技术交流。
    四、添加修改器-涡轮平滑。直线导轨产品样本http://www.zhizaoyun.com/brochure/brands_2.html使轮廓更圆润。
    五、添加壳修改器,花瓶当然是要有厚度。
    六、添加弯曲。
    七、修改器FFD,制作出花瓶的粗细变化。
GMT+8, 2024-11-24 10:23 , Processed in 0.156088 second(s), 18 queries .
