查看: 6038|回复: 3
铣平面时的刀具路线设计
发表于 2011-8-11 17:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用CAXA制造工程师铣平面的时候,有个问题想和大家请教一下。
比如用端刀铣一个矩形平面的时候,从理论来说呢,侧吃刀量肯定不能是整个铣刀的直径宽。一般刀具资料给出的是刀具的切削直径是实际切削宽度的1.2-1.5倍。
那么当选用 平面区域粗加工 的时候,比如用80mm的刀铣一个平面,500*300. 每刀的切削宽度定为60.如何实现呢?
如果画一个500*300的矩形建模,加工参数中没有可以调节侧吃刀量的选项。
是不是需要画一个500*340的矩形建模,行距设为60就可以实现呢?这只是我闭门造车的想法,想请有实际经验的朋友帮忙理一理思路。
当然,如果只是这么一个加工的话,用数控铣太大材小用,我只是就如何实现它进行一下讨论。
 楼主| 发表于 2011-8-11 17:15:00 | 显示全部楼层
另外我用平面区域粗加工时,(单向走刀 角度90度,从下向上铣,)  总是从右侧进刀开始加工,如何实现从左侧开始加工呢?
再补充说明一下,平面区域粗加工没有制定进退刀点的步骤,系统是按照什么样的规则去自动选取呢?同样是加工一个100*100的平面,如果把矩形中心放在原点,那么是从右向左加工,如果是把矩形的一个角点放在原点,另一角点在(100,100)是从左向右加工。有什么规律呢?
 楼主| 发表于 2011-8-12 14:02:00 | 显示全部楼层
我的意思是有没有更简单的方法。
发表于 2011-8-11 22:02:00 | 显示全部楼层
回复 1# 五月水 的帖子
既然有想法 试试不就知道了!!
GMT+8, 2024-12-5 10:17 , Processed in 0.124846 second(s), 19 queries .
