查看: 5156|回复: 0
水立方外造型建模教程
发表于 2017-2-10 13:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    石墨建模对于3D设计师们来说其实并不陌生了,在max2010版以上的版本,石墨建模就已经存在了,它能快速有效的完成一系列Poly建模工作。3dsource石墨建模工具实际上就是内置了polyboost的模块,把多边形建模工具向上提升到全新层级,提供至少有100种新的工具, 可以自由地设计和制作复杂的多边形模型。
    石墨(Graphite)建模工具分为三个部分:Graphite Modeling Tools(石墨建模工具)、Freeform(自由形式)和Selection(选择)。鼠标放置在对应的按钮上,就会弹出相应的命令面板。
    下面我们就运用这个石墨工具来简单完成一个小的实例,首先,我们看一下我们的参照图。
    我们要做的实例就是这个图片中水立方外面的结构。首先我们可以分析一下这个结构的外面,它是由很多个不规则的多边形组合而成的长方体结构。每个面大致相同,所以我们就拿它的一面来举例制作。
    第一步,我们在基本几何体中找的平面(plan)命令。在前视图中我们创建一个片。参数如图。
    第二步,就用到了我们前面所讲的石墨建模工具,模型在选中的情况下,选择工具栏中的“建模—转为多边形—拓扑工具”。我们选择“拓扑”中的“蒙皮”,可以看到我们的模型线分布快速的发生的变化。
    第三步,鼠标右键选择“多边形”,将所有的面选中。
    第四步,右键我们选择插入命令内,然后选择多边形。
    第五步,按住Ctrl键,同时选择边级别。
    第六步,返回面级别,倒角。
    第七步,转回边级别,右键切角,参考参数如图:
    第八步,按住Ctrl键,同时鼠标右键,选择删除。
    第九步,转到面级别,继续右键执行倒角命令。(注:为了效果看着明显一些特意将倒角弄的高了些,如果为了美观的话,尽量不要将倒角设置的太高。)
    第十步,在此时,倒角完毕后,我们右键进行塌陷处理。
    第十一步,现在选择线级别,我们会了解到,3dsource  http://soft.zhizaoyun.com/3dsource/index.html现在转到线级别就能够记录到上一次我们选择的线。
    第十二步,我们对线进行再次切角处理。
    第十三步,此时,我们按住Ctrl鼠标右键选择删除。
    第十四步,选择所有的面给光滑组,自动平滑90度。
GMT+8, 2024-11-22 02:10 , Processed in 0.109260 second(s), 18 queries .
