楼主: yanfei82828
CAXA忠实粉丝谈谈苏州地区CAXA3D的尴尬,请CAXA领导关注!
发表于 2017-3-30 14:29:34 | 显示全部楼层
把外形的尺寸80改为70,不是二边收缩,而是一边收缩,请老师给帮忙,是不是**作有错误?
发表于 2017-3-30 16:50:58 | 显示全部楼层
SW应该也是一边动一边是不动的吧~主要是没有约束圆或者边到X轴,所以求解会一边动一边不动
发表于 2017-3-31 16:17:39 | 显示全部楼层
这也是实际情况,主流的SW是全参数化设计的,对建模及后续修改有很大的优势,其它的界面设计、操作流畅、人机交互都有太多太多别的软件无法比拟的,不单单CAXA有差距。
发表于 2017-3-31 20:44:12 | 显示全部楼层
此例很好边改。给个较方便方法
1.把左下和右上两孔删除。
2.然后对左上孔用三维球向右拷贝一孔距离20,再对左上孔向下拷贝一孔距离40.
3.用“编辑草图截面”,即可单边去掉多余部分。
见如下步骤:
liaozm 发表于 2017/3/30 14:29:34
 楼主| 发表于 2017-11-3 10:39:03 | 显示全部楼层
回复 2楼xiaocc的帖子
没办法,设计用sw,适应企业要求
发表于 2017-11-3 22:26:43 | 显示全部楼层
设计全套用caxa    坚决不用SW   太麻烦    上图  从图素库拉块板出来  编辑尺寸   再拉个孔出来   放在板上作为特征   编辑位置   链接几个相应位置不就完了吗     编辑哪门子草图呀
发表于 2017-11-4 19:33:38 | 显示全部楼层
回复 16楼ctjt000的帖子
对于复杂零件设计,草图有直觉设计不可比拟的优势,而且对于零件采用全参数关联设计是最好的。CATIA、NX、PTC、SW、SE、Inventor的参数化设计都是不错的,最喜欢NX的参数表达式与零件族设计思路。还有零件间的动态引用,这个非常实用。如:设计零件、毛坯、工装夹具、过程加工、工艺验证、检具、装配验证等流程非常方便,易用性非其它软件所能比拟的。CAXA有进步,但差距还很大,而且是越来越大了......,看看前面说的几个软件每次大的版本更新都会有较多的创新性功能。其中SW是杰出代表,07版和2017比较一下,改变不可谓不小。最厉害的是全球还有那么多的金牌合作伙伴以SW为平台开发插件(有些只支持SW),合作愉快了直接收购,并入自己的产品中,这才是最棒的软件开发思路之一。......当然以上纯属个人观点。
发表于 2017-11-7 08:46:21 | 显示全部楼层
CAXA实体设计在一步步进步,现在的CAXA实体设计在中小企业里面完全够用了,只要CAXA继续努力研发提高,以后前途光明。我从UG转CAXA实体设计,以后公司要正版化(UG太贵了,小公司吃不消),以后公司要用正版CAXA,现在提前学习起来。
发表于 2017-11-7 08:48:58 | 显示全部楼层
CAXA中文名应该叫喀秋莎而不是喀莎,这样最霸气
发表于 2017-11-7 08:49:54 | 显示全部楼层
曾经的喀秋莎火箭炮,威震世界。
GMT+8, 2024-11-24 09:33 , Processed in 0.124871 second(s), 20 queries .
