查看: 4812|回复: 0
3dsMax多边形概念Z字椅建模
发表于 2017-1-22 14:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天给大家带来的是扎哈在2011米兰设计周上发布的一款造型扭曲的“Z字椅”,看它圆润的转角与奔放的线条,联轴器产品样本是不是也很想拥有一把这样的椅子?
    首先要讲一下制作思路,这里我是用的是多边形建模(poly建模),先从模型的大体结构入手,用线画出模型大体走势--再转换成面--调整模型结构与角度--最后转换成体,增加模型厚度,完善细节。
    1.首先观察这把椅子,我们可以把椅子看成一根线条。用样条线创建椅子的大致骨架.在前视图按照椅子的走向创建一根样条线。
    2.切换到左视图,调整样条线与图片中椅子的侧面走势相吻合。
    3.切换回前视图,右键单击”创建线”。
    4.在前视图,再来创建第二根样条线。
    5.创建完成回到左视图来调整新创建的先与模型的大致走向相吻合。
    6.由于我们刚才是分开两次创建的线段,这里需要把没有连接的点焊接到一起,使样条线成为一根完整的封闭线条。
    7.完成了样条线的创建,模型的基本骨架就出来了,我们使用”挤出”命令,将样条线挤出,从而得到三维物体。
    8. 右键单击,将挤出的模型转化为”可编辑多边形”,再继续进行调整。
    9.转成多边形后,在”边”级别下根据图片依次调节转折处的线。
    10.给模型添加”壳”命令,使模型从单片,变成体。
    11.此时再次转换模型为”可编辑多边形”继续调整。
    12.参考不同角度的图片,调整模型点的位置,大致和模型接近即可。
    13.一边调整一边观察模型,在其他需要有弧度的地方使用”连接”命令加线,然后继续调整模型大型,使它与照片更接近。
    14.大体形状调整完成后,在边级别下用切角命令切出所有转折地方的线,联轴器产品样本http://www.zhizaoyun.com/brochure/brands_2.html使模型的转折处更圆滑。
    15.”切角”完成后,继续参照照片调整模型的大体形状。
    16.在调整过程中,可以随时打开”NURMS细分”来观察模型平滑后的效果。
    17.大形调成完成后,可以在”边”级别选中模型棱角的一根线,点击”循环”得到所有的轮廓线,再右键,单击切角命令,切出棱角部分。
    18.继续参照不同角度的图片,在需要转折的地方加线微调。
    19.开启”NURMS细分”,对比观察各个角度的模型与图片,并进行微调。
    20.反复的对比调整。
    21.完成后,即可进行材质灯光,最终渲染出图。
    回顾以上步骤,我们使用的都是比较简单的工具,但是一样可以得到想要的结果,所以在以后的建模过程中要多思考不同的工具能带来什么效果,从整体入手出把问题分解了再解决会事半功倍的.
GMT+8, 2024-11-24 10:13 , Processed in 0.109261 second(s), 18 queries .
