查看: 5541|回复: 3
PLM导入EXB文件时的属性问题
发表于 2016-12-28 12:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司使用两套工程图模板,分别是CERO的工程图模板和CAXA电子图文板2013的工程图模板。
为兼顾PLM导入图纸时的统一性 使用不读取模块方式(但CAXA电子图文板的标题栏使用的是模块方式),现在的问题是CERO导出的DXF文件在PLM导入时能读取属性,而CAXA的EXB文件在PLM导入时读取属性会出现重复属性 比如:代号是“SXX.XXX.XXX” PLM导入EXB文件时会出现“SXX.XXX.XXXSXX.XXX.XXX”
还有一个问题是 PLM导入DXF文件时是否可以读取表格信息(CERO的工程图模板中的信息都在表格内),还是说必须要炸开表格?
发表于 2016-12-28 16:16:16 | 显示全部楼层
您好!您的问题描述不是太清楚,目前图文档是不支持creo工程图的直接提取的!对creo图纸的只能通过安装集成,通过导入3D,创建产品结构,在导入工程图。如果是直接把工程图,设置为一种图文档支持的格式,这样导入可能会有问题!
 楼主| 发表于 2016-12-29 10:29:54 | 显示全部楼层
抱歉没说清楚
CREO工程图是转成DXF文件在导入PLM的 但CREO工程图转出DXF文件中的标题栏是“块引用”属性。所以才采用不读取模块方式导入PLM的。
CREO转DXF的工程图模板和CAXA工程图模板的属性定位点是一致的,但CAXA采用了软件中的标题栏属性块编辑,而CERO转出的DXF中的标题栏在CAXA中显示的属性是“块引用”,在PLM导入时不能读取信息,只能炸开“块引用”后才能读取。所以我的第二个问题是 可否不需要炸开直接提取的方法
第一个问题是:CAXA的工程图模板 在使用不读取块(定位点读取属性)时PLM的导入 会在读取属性上出现重复.
发表于 2017-1-10 08:48:05 | 显示全部楼层
请在导入时选择模板,模板在C:\Users\Public\CAXA\CAXA EAP\1.0\SYSCFG\CommAppCfg\RETRIEVETEMPLATE下,请打开BlockTemplateFile.txt,templatefile.txt,其中有模板使用说明
GMT+8, 2024-11-24 13:12 , Processed in 0.156085 second(s), 18 queries .
