查看: 4340|回复: 3
如何利用已有设计的一部分组件?
发表于 2016-12-19 09:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说有一个设计,其中有一些个组件,其他的设计可以通用。该怎么调用?
要拷贝出来,断开连接,在添加吗?
各位大佬都是怎么处理。?求教
发表于 2016-12-19 21:52:39 | 显示全部楼层
回复 1楼csu0801的帖子
把组件存到某一文件内。
只要拷贝即可再粘贴到你需要装配的图上。
方法如下参考!
 楼主| 发表于 2016-12-21 14:59:13 | 显示全部楼层
回复 2楼cyzhlybwgl的帖子
谢谢你的回复。比如说,我把第一个设计的所有零件都另存出来,放在文件夹1,第二个设计要利用第一个设计的某些零件,我把这些零件从文件夹1拷贝到文件夹2,然后再软件中调用文件夹2的零件?
发表于 2016-12-21 16:57:20 | 显示全部楼层
回复 3楼csu0801的帖子
   你把所设计的经常要用的零件、组件,拷贝到一个文件内。
若在其他设计时需要某个零部件,只要拷贝后,再粘贴到
所设计的图纸上,就OK了。
GMT+8, 2024-11-24 04:05 , Processed in 0.109253 second(s), 21 queries .
