查看: 6121|回复: 7
默认存盘改DWG
发表于 2016-12-7 20:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主,麻烦给在下也发下如何修改配置文件。。。
无锡 王华健
wanghj-0214@163.com
拜谢
发表于 2016-12-8 09:36:04 | 显示全部楼层
已发送
一般只给特定项目提供
发表于 2016-12-9 14:28:00 | 显示全部楼层
回复 2楼caxtest的帖子
怎么默认存盘是DWG文件
发表于 2016-12-10 18:19:32 | 显示全部楼层
直接保存为dwg和exe转dwg有什么区别?,是不是兼容性更好?
发表于 2016-12-12 09:01:19 | 显示全部楼层
需要修改内置配置文件,一般不建议使用,除非特定用户需要。
直接保存和通过exb转换,内在机制相同,兼容性相同。只是个别从AutoCAD转过来的用户特定要求。
发表于 2016-12-12 11:32:27 | 显示全部楼层
回复 5楼caxtest的帖子
那怎么修改配置文件这样自动保存 的就是DWG文件了,可以和其他同事顺畅的文件交流了
发表于 2016-12-12 11:35:15 | 显示全部楼层
回复 5楼caxtest的帖子
这是我的邮箱459664494@qq.com
发表于 2017-1-10 11:16:17 | 显示全部楼层
回复 2楼caxtest的帖子
麻烦给我也发一个,邮箱:vic1123@163.com
谢谢。。
GMT+8, 2024-11-24 15:02 , Processed in 0.140477 second(s), 18 queries .
