楼主: zfz54321
CAXA2016实体设计三维球无法扑捉图素的中点
发表于 2016-11-11 08:55:49 | 显示全部楼层
可能是遮挡影响。
从您所提供的图可以看到:在2015版中中间部件与方管的中点没有遮挡,而2016中间的部件感觉到遮挡。调整角度或压缩个别部件后试试
 楼主| 发表于 2016-11-12 10:05:30 | 显示全部楼层
没有使用2016版的同行吗?找一个复杂的大装配试一下,就知道问题所在了。
 楼主| 发表于 2016-11-14 09:33:13 | 显示全部楼层
恳请高手指点,给予解决的方法。
 楼主| 发表于 2016-11-22 09:07:42 | 显示全部楼层
求高手啊
 楼主| 发表于 2017-1-11 15:21:14 | 显示全部楼层
使用2016版找一个复杂的大装配试一下.
 楼主| 发表于 2017-1-11 15:23:53 | 显示全部楼层
CAXA公司要积极的解决问题啊,不要辜负你们的用户。
发表于 2017-1-13 12:39:55 | 显示全部楼层
捕捉重点的问题:
1.我试了一下2016,可以捕捉,请看图片
2.也不排除确实有时不好捕捉,遇到这种情况,尝试一下关闭IC后,重启试试
3.一个最根本问题就是,以后捕捉到一个边线时,最好关键点都显示出来。这样不用用鼠标去整根线去尝试这找这些点,找起来比较耗时。又是鼠标滑动的快,即使扫过了一些点,它也不显示。
4.最好用发布版本。(我用发布版本实验的)
5.软件有时在高亮拾取时,有时会出现高亮显不消失的现象,即使后面你不选了,它还在高亮显,是不是它吧已有的点给遮盖了。
6.最后,不行清理一下“”C:\Users\lyl\AppData\Local\CAXA“”这个文件夹清理一下,然后再启动ic试试,排除一下临时文件问题。
7.还有从option内看一下,当前的渲染模式是哪个 :高级opengl、还是directX,等等
因为没有模型,或者录像,加上你的模型比较复杂,因此不好判定哪里出了问题。我只是找了一个给你的模型类似的我以前画的模型试验了一下
 楼主| 发表于 2017-9-5 10:43:01 | 显示全部楼层
实在找不到解决的办法,我有回去用2013版的了,但是好多图库13版不支持,遗憾。
发表于 2017-9-5 17:24:44 | 显示全部楼层
我知道怎么解决,你把要捕捉的零件进入编辑草图界面然后再出来就可以了!
 楼主| 发表于 2017-9-13 11:41:57 | 显示全部楼层
每次都要把要捕捉的零件进入编辑草图界面然后再出来是不是太费劲了,看来还是软件有问题啊,感谢gaochao7135的解答。
GMT+8, 2024-11-24 07:00 , Processed in 0.140482 second(s), 20 queries .
