查看: 7205|回复: 2
有没有切换图层的快捷键?
发表于 2016-9-7 22:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
画图的时候经常要在粗实线、细实线、虚线等切换,每次都要鼠标点击进行图层切换,感觉很麻烦。现在的鼠标都是有侧键的,能不能把鼠标侧键的“前进“”后退”分别设置为切换“上一图层“”下一图层”呢?
发表于 2016-9-8 21:27:24 | 显示全部楼层
电子图板画图不用来回切换图层的,那样多麻烦啊,它本身就有默认的图层,你只需把图层的颜色与线型改一下,并存成模板就可以了,这样在画图时是你在模板中设置的默认图层(一般为粗实线层)上画图(我不喜欢在0层上画图,也不提倡直接把图画在0层上),如果你默认的是粗实线层,那么你画的图形就在粗实线层画图的,线形颜色一般为默认的黑色,当你想在中心线图层上画红的中心线时,直接画就行了,它画出的中心线就直接在中心线层,颜色一般为红色(即使你现在在粗实线层上),同样你可以画剖面线或标注尺寸等都会在相应的图层上自动操作而不用你管它 。
但对于细实线或虚线等,你可以先在粗实线层画出来,再选择它,用快速改变线到其它层上的快捷键(一般为数字,可在格式-图层工具-移动对象图层快捷设置中设置各图层的快捷键,你的电子图板没有这个功能了就升级你的电子图板的版本吧),这样做的好处是不用来回地改变图层,对于要改的线过多时,除都选中再输入数字修改外,还可以先修改一个(或选一个已在那个图层的线)再用格式刷再选择其它线确定就可以了。当然选择线后还可以在标签栏那儿选中你想要改变线到那个层的图层,也可以达到把线修改到那个层上的效果,就看你怎样操作了,爱用键盘命令的就设快捷键方便些,爱用鼠标操作了就点上面的标签吧。但说到底,你在虚线层或细实线层要画的线毕竟太少了才可以这样做,对于太多时才采用改变图层再在相应图层上画图的方法。
以上只是我画图时所采用的,可能没有回答你的所问,因此仅供参考。
发表于 2016-9-9 08:10:20 | 显示全部楼层
电子图板对于常用的图层是会自动分层的。
自动分层的的图层可以自己设置,工具-选项-系统,点击自动分层规则。
图板默认设置为粗实线,细线,虚线可以在画好后再改变图层,这样就不需要来回切换图层,毕竟细线,虚线等用到比较少,如果是大量使用,再切换图层。
改变对象图层的快捷键设置,格式-图层工具-移动对象图层快捷设置,一般用小键盘的数字键,这样比较快。
注意:是改变对象的图层,不是改变画图界面的图层!
GMT+8, 2024-11-24 12:30 , Processed in 0.140488 second(s), 19 queries .
