查看: 5772|回复: 3
关于CAXA4轴做产品程序的问题
禁止访问
发表于 2016-8-26 15:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止访问
 楼主| 发表于 2016-8-26 15:52:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-29 11:20:37 | 显示全部楼层
关于ME的加工,我给你讲一下关于坐标系和实际机床刀具的关系,你就明白了。
1.  2-3轴
     一般,Z轴的反方向,默认就是刀轴初始下刀方向(但不绝对,主要指2、2.5、3、(3.5)轴轨迹,X-Y平面对应的就是工作台面,因此,你添加2-3轴时,一定要确保加工面总体方向和Z轴同向
2.  4轴
   四轴比较特殊,三周基础上加个绕X轴或者Y轴旋转轴,因此,四轴一般加工旋转棒料体毛坯较多,有些四轴还支持绕某个轴,比如Y轴,那么你添加轨迹前摆放加工模型(加工模型摆放同时就决定了毛坯的摆放)尽量让其绕X、或者Y轴。
3. 5轴(包括一些特殊的叶轮叶片加工)
   原则上它不受摆放姿态的限制,但是其加工时的绝大多数加工面的矢量方向,也最好和Z轴同向,也就是说和三周类似,因为刀具是从Z轴方向上方逆向下来的,这样会减少刀具干涉的可能性。
坐标系
     有些模型,比如上下面都需要加工,原先在只有一个坐标系情况下,需要制作两个文件,一个加工上面,一个加工下面;后来引进多坐标系,装卡坐标系概念后, 一个MXE文件内就可以将一个复杂模型所有方向的面全部在一个文件下制作完成。
     这就需要临时添加一些坐标系,轨迹添加时,默认是参照当前激活的坐标系的。 至于装卡坐标系和实际坐标系如何转换,后置后各个系统会自动处理。
比如楼主的模型,两个轨迹正好垂直90度,也就是两个方向的,都是2.5轴的平面轮廓加工,但实际仿真刀具只能沿着Z轴反方向下刀,因此,这会默认的坐标系就不能一次全满足,或者全部不满足,需要添加临时坐标系。保证这个坐标系的Z轴和下刀正好相反才行。
     这就是为啥要在一些面设置一些坐标系的缘故,当然一个名不见得只能设置一个坐标系,也可设置多个,一个坐标系也不是只能一个轨迹使用,多个满足方位条件的轨迹均可使用。也可以创建轴等测方向,或者任意方向的坐标系,这些都因模型的具体形状、所要添加的加工轨迹的轴数而定。
发表于 2017-1-19 20:52:24 | 显示全部楼层
d对的
GMT+8, 2024-12-5 03:14 , Processed in 0.140422 second(s), 22 queries .
