查看: 6441|回复: 5
一个装拆动画里可不可以有多个视向
发表于 2016-8-17 10:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个装拆动画能不能有多个视向实现
 楼主| 发表于 2016-8-17 11:04:31 | 显示全部楼层
就是多个视向在一个动画输出
发表于 2016-8-17 14:11:34 | 显示全部楼层
不行,IC 动画 做不了,播放过程中暂时不支持切换视向。 目前你可以将视向动画一段段输出,再用视频合成软件,合成一下即可;就是比较麻烦些
发表于 2016-8-17 14:19:31 | 显示全部楼层
就是多个视向在一个动画输出
hnxxjsxy 发表于 2016/8/17 11:04:31
可以在一个动画内用旋转代替不同视向。
如下是一个阀装配动画。参考!
发表于 2016-8-17 14:58:22 | 显示全部楼层
回复 4楼cyzhlybwgl的帖子
1.视向就是不同方向看。
2.所以用旋转可代替不同方向看。
3.若用连续旋转一周可看装配或分解的动画。
4.如下是转360°顺序阀拆分的过程。
发表于 2016-8-18 11:50:26 | 显示全部楼层
摄像机也可以运动吧
GMT+8, 2024-11-27 18:22 , Processed in 0.140475 second(s), 23 queries .
