查看: 6509|回复: 3
CAXA电子图板与实体不能启动原因之一
发表于 2011-8-8 09:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA电子图板与实体不能启动原因之一:今早CAXA2011R2电子图板与实体均不能启动,表现就是点击以后出现短暂沙漏,然后就没有了反应。经过可劲折腾,终于检查出原因:原来是Microsoft .NET Framework3.5SP1出现了问题。重装Microsoft .NET Framework3.5SP1后,问题解决,软件能够正常启动。
这个Microsoft .NET Framework3.5SP1的问题出现不知道是什么原因引起的,也可能是打补丁弄的,也可能是在装其他程序是出现了混乱,也可能是病毒或木马?也有可能是盗版操作系统引起的不稳定?反正我不知道
 楼主| 发表于 2011-8-8 10:28:00 | 显示全部楼层
难道是我的表达出现了问题?还是你的理解出现了问题?
我的意思就是这是一个导致CAXA电子图板与实体不能启动的原因,如果哪一位盆友遇到了这个问题,可以参照处理一下。
如果你是单纯为了灌水,我想还是不要打击我发帖的积极性。
发表于 2011-8-8 14:23:00 | 显示全部楼层
以下说法未经证实,仅供参考。
貌似.NET Framework是一个支持相对完整的运行库,但除非有.NET相关的应用,否则是无需完整安装.NET Framework,只要安装vcredist 对应的版本就可以了。“vcredist”是Framework运行库的一个子集,用于对OCX控件的支持。
vcredist安装包有多个版本,用于支持不同VC软件编译出来的程序,例如vcredist 2005、vcredist 2005 SP1、vcredist 2008、vcredist 2010等等。不过高版本的vcredist并不包含低版本的内容。因此如果操作系统比较老,则应该将各个版本都装一下。
vcredist 2005 SP1是完整包含vcredist 2005,也就是说同版本内是完全包含的。
但是vcredist 2008不包含vcredist 2005 SP1的内容。同理,2010也不包含08和05。
发表于 2011-8-8 10:16:00 | 显示全部楼层
没明白你到底想表达什么。。。
GMT+8, 2024-11-24 10:39 , Processed in 0.110233 second(s), 19 queries .
