查看: 10156|回复: 8
图文档PDF签名
发表于 2016-5-6 12:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,图文档中PDF签名,应当修改哪个文件?哪位有相关说明文件呢?
发表于 2016-5-12 12:06:58 | 显示全部楼层
拿走不谢
注意图文档“签名配置”那里签名的位置坐标用的是点坐标   而不是厘米或毫米   所以在PDF中测量方式要改为点测量
坐标原点从图框右下角算起
电子签名——PDF签名.docx
193.61 KB, 下载次数: 5903
发表于 2016-5-12 12:55:40 | 显示全部楼层
你的图文档是什么版本的
 楼主| 发表于 2016-7-1 14:21:40 | 显示全部楼层
2015版本,另问一下,测量出来的位置29CM, 转变化920这个比例是根据什么比例得到的数值呢?图纸是1:1绘制的
发表于 2016-7-4 11:43:45 | 显示全部楼层
我知道你想:毫米值x比率值=点值        这个换算公式是有     但不是很实用      因为这个比率值对每个pdf图纸都是不一样的   是变化的     这个比率值和你pdf图纸本身的像素有关    不同像素的pdf图纸比率值不同    (在我截图里箭头指的ppm值修改时才会改变该张pdf图纸中你所要的那个比率值)   点值和你是不是用1:1画的图没有关系
在使用的时候就把pdf界面中的测量方法改为点测量就行了     你也不用知道什么换算的比率值   没有意义的   测量时自动得到该pdf图纸某个位置的点值就可以了
pdf里毫米测量换点值测量的方法(每部截图都已经发出来了):
1.点“编辑”下的“首选项”
2.在弹出的页面中点“单位”下的“页面单位”调成“点”
3.重启pdf软件
4.点“分析”下的“测量工具”  此时就变成点值测量了
发表于 2016-7-4 11:49:02 | 显示全部楼层
同样A4规格的pdf图纸   像素可能不同   所以不要去找个换算时的比率值
发表于 2018-1-12 09:20:34 | 显示全部楼层
回复 8楼yijun_2012的帖子
不好意思  没办法的    只调配置是没用的   PDF签名是从2015开始有的
如果非要2013签PDF    得对你的图文档进行定制的
发表于 2018-1-6 09:53:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主,下载学习了
发表于 2018-1-11 16:28:24 | 显示全部楼层
回复 2楼jiayine00的帖子
你好,2013版本可以实现PDF签名吗?
GMT+8, 2024-11-22 02:05 , Processed in 0.171698 second(s), 21 queries .
