查看: 4554|回复: 2
2015版本保存不了
发表于 2016-5-5 08:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做自动化非标设计的,用的2015版本,设计的文件一般100兆左右,现在经常出现一个问题,保存不成功,早上上班开始设计,一下来保存很多次,到关掉软件以后,再打开,玩了,回到了昨天上班打开的状态了,昨天一天白费了,这种问题现在经常出现,我目前就是过段时间就另存才放心。请专业大师指导下是什么问题。   还有请教一下,实体转工程图,能不能自动生成尺寸!!!谢谢告知
发表于 2016-5-5 10:39:46 | 显示全部楼层
是保存了,但没有保存成功还是提示不让保存?
发表于 2016-5-5 11:18:47 | 显示全部楼层
1.保存不成功问题:
          这个不太好说原因,特别是大文件、大装配。一旦出现,以为存储成功了,直接关闭后再打开,工作量就没了。
                   最好办法:
              1.1.养成一个好习惯,绘制完一个零件、部件后,最好存储一下。
                         有时大家绘图过程中会忘记保存,打开“选项/常用..“面板,下侧有个提示每隔几分钟提示一下保存的功能。默认是取消勾选的。
                         另外,“选项/路径“面板下端,有个定时保存ics文件的功能,到预定时间,就会触发保存。默认也是取消勾选的。
                        只因三维软件拓展了大家的绘图能力,越画越大,默认勾选这两个功能时,一个比较烦,时不时弹出的;另外一旦触发保存,就会将测试思路打断,故未默认打开。
            1.  2.调整模型文件的存储结构:
                        由于实体设计和其他软件不太一样,它允许将所有零部件存到一个ics文件内,也允许将子装配存成外联的文件;
                        前者对于小模型还行,但是,模型特别大时,稍作修改,保存时,需要整个文件做存储;耗时在所难免(当然,这里面也可能有技术优化问题,事在人为);
                        后者,将零部件按装配关系,一层层存成外联结构(这是SW 、proE等一贯的方式);这种结构下,如果对某个零部件做修改,存储时,只会对修改后的文件做存储;相对时间损耗上会小很多。
             1.3 认真做好版次的备份习惯
                        软件的存储问题:可能会存不了,也可能存后将文件损坏而打不开。这些日常中的小概率事件、或者软件内在问题,偶有发生。因此,还要养成备份的习惯,并罗列版次。
                        比如一个模型绘制到一定阶段后,做保存后,复制一份、修改名字,作为一个阶段的版次;一来可以防止存储失败问题;二来,如果后续设计思路想更改,或者又两条、多条设计思路,那么这个版次就是一个分岔点                      (可能用过proE的网友会说proE有这个功能,实体设计暂时没有,但他的图文档管理软件内有)
          楼主的现象,我以前也遇到过,不过那是很久以前的版本了,当时估摸着是内存不足、绘制中一些特征变坏造成。 今后如果再遇到这个问题:
                A.将所有零部件选中,然后单击一下 上侧功能面板上“工具/机构仿真 ”旁边的统计功能,看是否有零部件变坏了。 找出这些零部件后,选中,重新生成一下,再保存试试。
                B.如果还是不行,尝试另存一下。
               C.还是不行,不要关闭,通过和王超峰等 和caxa相关人员联系(可以通过QQ群,或者和我联系也行,QQ 、邮箱),让软件的开发人员给你远程调试一下,找出问题所在。避免下次再次发生。
2.关于实体设计转工程图,能否自动生成尺寸问题
              这个功能其实是有的,但前提是他要求绘图需要一定规范。比如,草图尺寸全约束等,因为自动生成的尺寸,一部分来自草图标注、一部分来自拉伸的长度等。 但是实体设计对一个模型,比如方块有多种画法:比如从右侧库内拖出一个方块,他的草图是没有尺寸的;比如通过与将来投影面平行的面上画个长方体草图、或者与之垂直的面上,特征拉伸是向一侧的,或者两侧对称的。这些不确定因素,会造成投影时投影尺寸是不一样的。
              如此下来这块就比较复杂了。另外投影的尺寸还分两种,一种是投影尺寸,还有一种的空间3维标注尺寸‘更复杂。
              因此,目前这块,未了避免出现尺寸引起的错误,这些自动投影尺寸的功能都是默认取消勾选的。
如果你想尝试一下,或者你对这块比较了解了,投影时,你可以在标准投影界面的tab页上切换到右侧最后一个tab页上,上面有对投影标注的一些控制项,自行修改一下尝试一下效果。
              以上希望对你有帮助
GMT+8, 2024-11-27 20:08 , Processed in 0.156087 second(s), 19 queries .
