查看: 4067|回复: 1
标准件不能调用,重装过了也没用
发表于 2016-4-23 10:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ截图20160423103311.png 有关调用实时(JIT)调试而不是此对话框的详细信息,
请参见此消息的结尾。
************** 异常文本 **************
System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。
   在 CXAOFastener.MySndDlg.UpdateDataGrid()
   在 CXAOFastener.MySndDlg.SetDataGrid(Object[,]& varData, String[,]& LenData, Int16& iBtnCol)
   在 CXAOFastener.UIHelper.SetDataGridDataForBolt()
   在 CXAOFastener.UIHelper.UpdateSndDlg()
   在 CXAOFastener.MyFstDlg.NEXT_Renamed_Click(Object eventSender, EventArgs eventArgs)
   在 System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
   在 System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
   在 System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
   在 System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   在 System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** 已加载的程序集 **************
mscorlib
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.6.1078.0 built by: NETFXREL3STAGE
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
CX_CXAOFastener
    程序集版本:2.0.0.0
    Win32 版本:17.0.0.13161
    基本代码:file:///C:/Program%20Files/CAXA/CAXA%203D/2016/bin/cx_cxaofastener.DLL
IronCADCOMInterop
    程序集版本:14.0.0.0
    Win32 版本:14.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Program%20Files/CAXA/CAXA%203D/2016/bin/IronCADCOMInterop.DLL
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.6.1038.0 built by: NETFXREL2
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.6.1075.0 built by: NETFXREL3STAGE
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
Microsoft.VisualBasic
    程序集版本:10.0.0.0
    Win32 版本:14.6.1038.0 built by: NETFXREL2
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System.Core
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
System.Xml
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.6.1064.2 built by: NETFXREL3STAGE
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
CX_ICAOCommon
    程序集版本:2.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Program%20Files/CAXA/CAXA%203D/2016/bin/CX_ICAOCommon.DLL
System.Configuration
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
CX_CXAOFastener.resources
    程序集版本:2.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Program%20Files/CAXA/CAXA%203D/2016/bin/zh-CN/CX_CXAOFastener.resources.DLL
CX_ICAOExpression
    程序集版本:2.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Program%20Files/CAXA/CAXA%203D/2016/bin/CX_ICAOExpression.DLL
Accessibility
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
CX_ICAOStandard
    程序集版本:2.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Program%20Files/CAXA/CAXA%203D/2016/bin/CX_ICAOStandard.DLL
Microsoft.VisualBasic.Compatibility
    程序集版本:10.0.0.0
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic.Compatibility/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.Compatibility.dll
System.Windows.Forms.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
System.Data
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
System.Numerics
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Numerics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Numerics.dll
mscorlib.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
************** JIT 调试 **************
要启用实时(JIT)调试,
该应用程序或计算机的 .config 文件(machine.config)的 system.windows.forms 节中必须设置
jitDebugging 值。
编译应用程序时还必须启用
调试。
例如:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
启用 JIT 调试后,任何未经处理的异常
都将被发送到在此计算机上注册的 JIT 调试器,
而不是由此对话框处理。
发表于 2016-4-23 20:26:38 | 显示全部楼层
不知是否为win10系统,安装2016CAXA实体设计出现该问题,可参考下面的帖子。
http://top.caxa.com/showtopic-61190.aspx
GMT+8, 2024-11-14 14:03 , Processed in 0.109265 second(s), 21 queries .
