查看: 10565|回复: 12
参数化不稳定,参数改变图形等不更新
发表于 2016-4-11 11:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,我这是个机架,都是有很多方管焊接成的,方管都是一个零件,零件都是在这个环境建立,不是链接另外的零件。。
   然后在设计环境增加变量,   更改参数让零件长度发生变化
   问题是有时候一点问题都没,,参数变化零件图形跟着更新
   但是有时候参数变化,零件一点反应也没有,根本就不更新。零件代号都是动态命名,也不更新。参数里面数值跟着变量变了 。图形没反应。   有时候又更新,完全看运气的。
         要去特征里面设置了参数的一个一个点开(什么都不改动)按确定   图形才更新
    到底什么问题,求大神指明  ,零件都是创新模式创建的
 楼主| 发表于 2016-4-11 11:20:47 | 显示全部楼层
有时候今天打开没问题,更改参数图形代号都变,但是明天打开可能又不动了 大神科普下这到底什么原因
发表于 2016-4-11 13:12:44 | 显示全部楼层
看楼主的描述,是正确的操作步骤,不应该有问题的。如果方便的话,上传一下附件.具体看一下是什么原因引起的?
 楼主| 发表于 2016-4-11 14:20:53 | 显示全部楼层
回复 3楼clytze的帖子
http://pan.baidu.com/s/1dFnZbVz 不知道怎么上传 发了个云盘地址 麻烦帮忙看看
发表于 2016-4-11 15:50:20 | 显示全部楼层
问一下大神用的可是16版本实体设计
 楼主| 发表于 2016-4-11 17:03:20 | 显示全部楼层
回复 5楼happyrat的帖子
是16版本的
发表于 2016-4-11 17:05:43 | 显示全部楼层
改完数据点确定了么?
 楼主| 发表于 2016-4-11 17:18:30 | 显示全部楼层
回复 5楼happyrat的帖子
大神知道怎么回事    看起来大神是真大神了   等级那么高      帮忙分析下可能原因呗
只要保存了再打开      就要把有变量的特征点开特征编辑   什么都不改   点确定     就正常了
 楼主| 发表于 2016-4-11 18:22:57 | 显示全部楼层
回复 7楼shiwenfa的帖子
点了确定的     参数里面数据都变了     但是图形不更新
假如要图形更新   要在设置了变量的智能图素上每个去  (右键-----编辑特征----确定   )    这么操作一次       然后就正常了    只是这样特麻烦
然后保存  下次打开的时候    又的那么去操作一次    不然参数数值变了图形不变     动态零件命名数值也不会跟着变
发表于 2016-4-11 21:04:20 | 显示全部楼层
回复 9楼ananabc的帖子
怎么会要编辑特征里面操作呢,要不你点确定后,重新生成下,点“工具选项卡”里的“ 重生成”。
GMT+8, 2024-11-14 14:13 , Processed in 0.109267 second(s), 23 queries .
