查看: 5254|回复: 5
"智能标注"时的一个小问题,求高手帮我解答
发表于 2016-3-1 12:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能标注圆弧的时候,标注时修改圆弧的半径,比如原本是R6的标注时把半径改为8,图片上传不了,只能文字解释了
 楼主| 发表于 2016-3-1 12:18:56 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-1 12:59:58 | 显示全部楼层
什么问题?说明白一下
 楼主| 发表于 2016-3-1 14:25:17 | 显示全部楼层
回复 3楼福特司令官的帖子
我是看视屏学的,caxa官网上有教程,http://i.caxa.com/ZyInfo.aspx?ZyId=16471这集,实体设计2015第二课 草图与零件设计[CAXA发布]第二课中:45分58秒开始到46分06秒 之间这个步骤不会,智能标注的时候改变圆半径,那个  #怎么按都按不出,求解,在线等……
发表于 2016-3-1 14:50:32 | 显示全部楼层
这个符号在智能标注的时候就会显示出来的,#代表输入框支持数字,f(x)表示输入运算符号,也就是支持计算~如果你点击不改变的话,试着缩放试一下视图就会变了,这个有时不刷新
发表于 2016-3-1 15:02:39 | 显示全部楼层
三维好像不能改动,二维图上数字可以改动。?
GMT+8, 2024-11-24 05:54 , Processed in 0.109267 second(s), 21 queries .
