查看: 7727|回复: 7
<图板>2016 的尺寸标注编辑有个bug!
发表于 2016-2-27 09:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
拾取已标注尺寸=>右键=>标注编辑=>右键进入属性设置=>填写"附注"内容,确定完成后发现,填写的"附注"内容并不显示!
6万
发表于 2016-2-27 10:44:18 | 显示全部楼层
我这里试了一下,2016版没发现该问题。
发表于 2016-2-27 16:46:22 | 显示全部楼层
直接双击标注尺寸就可以编辑了
 楼主| 发表于 2016-2-27 21:24:53 | 显示全部楼层
经反复验证(用的是实体2016内嵌的图板):
1.除圆以外标注的尺寸,标注后重新编辑(双击或右键进入)填写或修改&quot;附注&quot;内容,正常;
2.先标注一个圆(直径),然后双击进入编辑,填写或修改&quot;附注&quot;内容,正常
3.先标注一个圆(直径),右键进入编辑尺寸,这时填写或修改&quot;附注&quot;内容结果不显示!!!!
这个bug埋得有点深!
发表于 2016-2-28 10:40:46 | 显示全部楼层
2.先标注一个圆(直径),然后双击进入编辑,填写或修改&quot;附注&quot;内容,正常......
gouliyi 发表于 2016/2/27 21:24:53
试了下 独立的2016也是一样有问题。
发表于 2016-2-28 11:24:10 | 显示全部楼层
我画图中也发现这个问题,因为是随机出现的,就没有重视........................还有标注完直径的尺寸后,再标注非直径的尺寸时,直径的符号有时会去不掉,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,还有窗口拉伸时对零件序号不起作用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,还有引出说明中修改了文本位置后是记不住的,要每次都要改文本位置,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,用的是2016单机版32位。
发表于 2016-2-29 09:16:18 | 显示全部楼层
几乎没有用到标注编辑,哈哈
芶立异运气好,碰到了。
发表于 2016-2-29 09:58:17 | 显示全部楼层
收到!谢谢!
GMT+8, 2024-11-24 11:03 , Processed in 0.124872 second(s), 20 queries .
