查看: 36808|回复: 5
CAXA2015电子图板无法打印(点击图标无反应)
发表于 2016-1-27 10:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:1:Win office以及TXT文档等均可正常打印
2:本机前期是可以正常打印,现在出现异常,具体表现,点击打印快捷键或者打印选项,没有反映,不能驱动打开Windows打印选项。
3:打开CAXA打印工具添加图纸,打印仍然无反映
4:重装电子图版以及打印工具均不能解决。
发表于 2016-1-28 09:08:17 | 显示全部楼层
您试试打印到pdf/png/tif/jpg(在打印机选项中选用 “EXB To PDF.drv”、等等),如果这些功能正常。那么基本可以排除程序本身的问题,那就重装一下打印驱动试试。
 楼主| 发表于 2016-1-28 16:18:38 | 显示全部楼层
您好,现在的问题是:点击打印快捷键或者选择打印选项,软件没有任何反应,无法按照你说的那种方式没找到“ExB to PDF.drv”,如果是驱动问题,其他Office文件应该也不能打印。还有其他排除方法吗?
发表于 2016-1-29 09:16:49 | 显示全部楼层
"打印选项"是怎么出现的?
能解决问题是最主要的,重新安装一下驱动试试,如果驱动重新安装后,其它软件打印正常,就只有电子图板打印不正常,就可以排除驱动问题。然后继续分析。很可能重装驱动后,问题就解决了
发表于 2017-5-5 14:31:58 | 显示全部楼层
点击打印出来的是白纸是怎么回事
发表于 2017-5-8 10:06:51 | 显示全部楼层
那是图纸偏在一边,用窗口打印试试
GMT+8, 2024-11-24 15:47 , Processed in 0.124870 second(s), 18 queries .
