查看: 5906|回复: 3
在转换TIF图片时,图像变形
发表于 2016-1-12 17:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现实体设计2016软件,在转换TIF图片时,图像变形,建议按《实体设计2015》功能设计修改。
发表于 2016-1-13 08:47:36 | 显示全部楼层
这个好像没有改变过~可以贴图说明一下问题吗?
发表于 2016-1-16 17:13:03 | 显示全部楼层
群里看到的网友反馈
各位同行、老师:
我电脑原本只装有2016的实体设计,发现在2016实体设计带的工程图[图片]中,用打印功能转换TIF图片时,图像是变形.后安装了2016的电子图版,结果发现:实体设计所带的电子图版保存的exb文件,在2016电子图版打开后转换TIF图片,仍然是变形。确实单用2016电子图版转换是不变形的。可是有些复杂的图片需要由实体设计的三维接口功能导出。脱离不了2016实体设计带的工程图保存,请各位老师、同人指点
发表于 2016-1-16 17:47:44 | 显示全部楼层
经过试验,只有tif格式出问题,其他格式,png和jpeg格式正常,楼主可以先转成其他格式,再用绘图软件打开后转成tif格式
GMT+8, 2024-11-24 06:29 , Processed in 0.140481 second(s), 19 queries .
