查看: 5087|回复: 2
调好的图库位置经常变动
发表于 2015-12-28 10:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
调好的图库位置,隔一段时间就又回到原始位置了,固定不了。
发表于 2015-12-30 10:54:24 | 显示全部楼层
这不是变动,是软件根据你图库使用频率的灵活性来自动调整;很好啊,你经常使用的它都会跑到前面来。不想这样的话也行,你只要将软件安装目录下的Lib\zh-CN\的“zh-CN.ini”文件→右键→属性→只读√打上钩就OK了,这样它就一直听你的了
发表于 2015-12-28 16:50:00 | 显示全部楼层
先不说是软件或者是其它的问题,当然你要是想专门反映问题了下面的就不用看了,等着新版本吧。除去以上原因外,你可以手动去改改图库的编号来达到永远固定图库位置的目的,就是找到安装目录下的lib文件夹,打开它的下一级zh_cn文件夹,里面有好多像CHS_001到chs_028之类的文件夹(随图库的大小里面的文件夹数量可能不一样),这是所有的图库,你想要改大类了(例如chs_001,想改下图库大类的顺序了就改这儿文件夹的序号,但所有的文件夹名称不能有冲突),再打开各个小类如CHS-001这样的文件夹就可以改小类图库的顺序了。以上只是改顺序,不牵涉增加或删除图库,要是你增加或删除图库了(不管是大类还是小类),就必须再改改里面的记事本文件了,像总的记事本文件是zh _cn文件夹下的zh_cn记事本,各个小类里也有各自的记事本文件,如CHS_000文件夹下小类中的记事本文件就是CHS_000记事本,改好后记着保存。最好是先把所有的图库文件(lib文件夹)复制一份保存在别处,修改后你要打不开图库了再换回去。通过以上修改后的图库顺序永远都是你自己改的顺序,不会三天两头改变的。我只是针对2015版本或以下,2016版本没试过,如果是2016版有问题,那等着出新版吧。以上仅供参考。
GMT+8, 2024-11-24 11:11 , Processed in 0.124875 second(s), 19 queries .
