查看: 12734|回复: 10
拉伸弹簧的制作
发表于 2015-12-15 16:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
]比如制作一个高度107.5,中径30,螺距10,螺丝粗4的拉伸弹簧,制作过程如下首先:1、拉伸弹簧结构分析:弹簧半径应为15mm,则弹簧拉伸高度应为77.5mm。 2、在实体界面建立一个直径30,高77.5的半圆柱。 3、在半圆柱上面建立一个高15,直径30的半圆柱,为做拉伸结构做准备;在半圆柱下面在建立一个直径30,高度15的半圆柱,旋转45,如图所示 辅助图.jpg 。 4、利用“曲面”“三维曲线”“插入螺旋线”编辑“螺旋线”界面“圈数7.75”、节距10,半径15,确定即可,点击中间圆柱的上面中点。如图所示 弹簧1.jpg 5、利用“曲面”指令中的“提取曲线”指令,提取两端曲线,如图所示 弹簧2.jpg 6、利用“曲面'指令中的”拟合曲线“选取,把三条曲线形成一条曲线,如图所示 弹簧3.jpg 7、利用草图指令在曲线的端点绘制一个4的圆草图,之后”特征“的”扫描“指令就ok了。如图所示 弹簧4.jpg 源文件 拉伸弹簧.ics (719.5 KB, 下载次数: 12963)
发表于 2015-12-15 16:23:19 | 显示全部楼层
这个教程不错,解决大问题
发表于 2015-12-17 09:22:02 | 显示全部楼层
恩恩,蛮好。杀猪杀屁屁,只要做出来就是好主意
发表于 2016-12-10 07:42:22 | 显示全部楼层
牛,学习了
发表于 2016-12-10 16:24:43 | 显示全部楼层
好,很好
发表于 2017-1-21 09:22:34 | 显示全部楼层
下载学习了非常好
发表于 2017-3-4 09:29:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享......
发表于 2017-10-31 15:22:25 | 显示全部楼层
很好,简单好用
发表于 2017-10-31 20:32:08 | 显示全部楼层
学习
发表于 2017-11-4 09:45:57 | 显示全部楼层
纠正一下,是旋转90°
GMT+8, 2024-11-24 11:58 , Processed in 0.140487 second(s), 24 queries .
