查看: 8388|回复: 6
关于起点终点圆心角绘制圆弧的方式问题
发表于 2011-8-4 07:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2007中“起点终点圆心角”方式绘制圆弧时圆心角可以是负值,为什么2011只能是正值了?
发表于 2011-8-4 11:09:00 | 显示全部楼层
负角度,+360就可以了嘛
 楼主| 发表于 2011-8-4 11:22:00 | 显示全部楼层
有时候用+360的方法并不方便,如图上面的圆心角用这个方法绘制方便吗?这里并不是说2011无法完成上面圆弧的绘制,只要交换起点和终点就可以绘制。只是想说明能输入负值会更方便一些。事实上,2011很多需要输入角度的地方是可以输入负值的。
png
png
发表于 2011-8-4 13:33:00 | 显示全部楼层
理论上说,从数据结构角度,圆弧的表示方法有多种,为了不引起歧义,电子图版中规定,圆弧的圆心角不能为负的。
发表于 2011-8-4 16:10:00 | 显示全部楼层
这点小事就不要计较了。2011还有那么多的问题需要解决呢
发表于 2011-8-10 13:56:00 | 显示全部楼层
只要记住角度方向正负,养成习惯就好了
发表于 2011-8-11 15:40:00 | 显示全部楼层
换起点终点也方便啊
GMT+8, 2024-11-24 10:55 , Processed in 0.156081 second(s), 23 queries .
