查看: 6388|回复: 4
制造工程师不能导入实体设计做的实体零件?怎么能导入呢?
发表于 2015-12-7 23:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
随便画一个圆柱体能导入进去,做个拉伸除料等操作后就不能导入了?
刚才在别的地方看到好像说不能导入,如果不能导入那制造工程师还集成实体设计有什么用呢?求解
 楼主| 发表于 2015-12-7 23:31:13 | 显示全部楼层
无语,同一个实体,刚才又试了下导入,怎么又能导入了呢?
发表于 2015-12-8 09:55:13 | 显示全部楼层
应该可以。实体中零件导入到制造工程师中有几个入口:
1.在实体中选中这个零件,创建一个制造工程师文件,这时会自动导入。
2.在制造工程师中导入实体设计文件
您可以试试
 楼主| 发表于 2015-12-9 11:10:30 | 显示全部楼层
回复 3楼caxtest的帖子
同是2015R1版 ,台机上的可以,笔记本上提示试图用老版本打开新版本文件!
实体设计和制造工程师都是2015R1版本的。
发表于 2015-12-9 11:28:19 | 显示全部楼层
实体设计的2015r1版本和制造工程师2015r1中内嵌的实体设计版本不是2015r1而是2013r2,因为当发布制造工程师2015r1时实体设计2015r1还没有发布。
所以可能会报错。
请通过输出到.x_t进行导入。
GMT+8, 2024-12-5 03:01 , Processed in 0.156003 second(s), 18 queries .
