查看: 5386|回复: 7
三维实体设计怎么插入二维图??
发表于 2015-11-28 09:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么插入不了二维图了。该怎么办??
发表于 2015-11-28 15:34:56 | 显示全部楼层
换一个文件呢?看看版本是不是合适,用复制粘贴到实体的草图里看看,有没有还是出错,还是出错,应该是程序出问题了。
或者重装实体试试看。
 楼主| 发表于 2015-11-29 16:01:43 | 显示全部楼层
应该是程序有问题。别的图也不可以
发表于 2015-11-29 18:27:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-11-30 08:54:54 | 显示全部楼层
需要卸载软件吗。直接重新安装一遍可以修复吗、
发表于 2015-11-30 10:00:17 | 显示全部楼层
重装一下组件试试。组件在安装盘CAXA Draft Info下。
如果实体设计是2015r1之前版本,则在X64系统下,X86和X64文件夹中CAXA Draft Info都需要安装。
如果实体设计是2015r1之后版本,则在各自的系统下找CAXA Draft Info安装
 楼主| 发表于 2015-11-30 14:21:26 | 显示全部楼层
我重新安装了还是导入不了二维图不知道怎么办
发表于 2015-12-1 09:23:47 | 显示全部楼层
插入的图纸能直接打开吗?是不是图纸已经有问题了?
GMT+8, 2024-11-24 06:27 , Processed in 0.171699 second(s), 22 queries .
