查看: 53483|回复: 35
CAXACAD2016新功能
发表于 2015-11-18 08:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAXACAD2016已发布,不知有什么新功能,与2015有什么改进
发表于 2015-11-18 08:47:31 | 显示全部楼层
还没有见呀
发表于 2015-11-18 09:24:19 | 显示全部楼层
电子图板2016r1新增功能说明
目录
平台升级
1.   增加新的界面风格
2.   增加文件打包功能
3.   提升从电子图板复制到其他软件粘贴为图片的效果
4.   拾取过滤设置中,增加对尺寸的批量控制
5.   拾取过滤设置按颜色筛选时支持所见即所得
6.   清除替代功能支持清理文本替代
7.   优化清理功能
8.   图层管理器及列表框改进
9.   文档标签页右键菜单增加操作按钮
10.  Ribbon Bar快速启动栏添加“另存为”按钮
11.  字体列表性能提升
12.  64位操作系统下支持显示文件缩略图
13.  CRX二次开发接口升级
绘图编辑
14.  延伸和裁剪行为梳理
15.  剖面线编辑时支持“添加”和“删除”边界
16.  块属性支持可选类型
标注改进
17.  引出说明新增输入多行文字
18.  增加文字递增功能
19.  增加旋转符号功能
20.  基准代号增加引出线带折线样式
21.  粗糙度符号的下拉列表中添加下料切边
22.  表面粗糙度符号立即菜单添加加工符号
23.  坐标对齐标注功能完善
24.  调整图纸比例时,技术要求文字同步调整
25.  技术要求正文中的序号增加“*”样式
26.  增加小角度标注文字引出功能
27.  增加孔标记功能
28.  倒角标注增加特殊样式
29.  增加图形化方式标注
30.  标注文字增加“延伸公差带”符号
31.  标注文字增加“包容要求”符号
32.  锥度标注符号最新标准
33.  基准代号支持新标准样式
幅面和打印
34.  增加填写标题栏的属性控制参数
35.  增加序号的隐藏和显示功能
36.  打印工具添加识别DWG文件图幅比例的选项
37.  打印工具操作大批量的文件时性能优化
38.  打印工具增加图纸过滤功能
图库更新
39.  已有图符更新标准并修正错误
40.  扩充多种符合最新标准的图符
41.  增加输出图库目录功能
42.  图库编辑增加编辑图符属性功能
PDM集成
43.  Info组件增加对DWG的无损签名并支持Proxy和3D图素
44.  Info组件支持向文件中添加水印效果
45.  Info组件增加识别DWG文件图幅比例的选项
46.  Info组件支持自动识别DWG版本
47.  Info组件增强提取和签名的能力
图纸规范化工具集
48.  图纸批量重命名
49.  批量合并图层或线型
50.  图纸信息批量修改
51.  图纸批量清理
52.  块重命名
53.  图纸兼容
表格功能改进
54.  表格易用性优化
55.  表格文字编辑状态支持快捷键
56.  表格功能支持修改单元格文字参数
57.  表格功能支持关联Excel表
其他问题解决
58.  切换特定文件图幅设置中的明细表风格程序异常
59.  Win8大字体下界面问题,包括重量计算器,偏差与配合查询等
60.  打开含有竖排文字的老版本文件时,文字排版出现问题
61.  64位电子图板文件比较工具对老版本文件失效
发表于 2015-11-18 13:59:07 | 显示全部楼层
更新很快,希望好用。
发表于 2015-11-18 14:29:39 | 显示全部楼层
请问在哪里下载
6万
发表于 2015-11-18 14:32:07 | 显示全部楼层
回复 5楼nie8888的帖子
CAXA2016版电子图版下载地址
http://i.caxa.com/ZyInfo.aspx?ZyId=16496
发表于 2015-11-19 08:25:31 | 显示全部楼层
CAXA每一次出新版本,我都特别高兴,我希望CAXA越做越好,越做越精细。
发表于 2015-11-19 08:55:30 | 显示全部楼层
2016试用期多少天?
发表于 2015-11-20 06:48:24 | 显示全部楼层
文件打包功能是做什么的
发表于 2015-11-20 10:30:06 | 显示全部楼层
还没有看见更大的创新、颠覆性的变化。
GMT+8, 2024-11-24 11:47 , Processed in 0.140486 second(s), 21 queries .
