查看: 17589|回复: 13
建议在CAXA电子图版2015以及工程图2015版里面添加投影符号
发表于 2015-10-23 10:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA电子图版2015以及工程图2015版标题栏中都没有投影符号(也许是我没有找到),建CAXA能够添加。如果一个一个的画,或者画了好了复制的话,会比较麻烦,因为图纸比例不一样的时候又要调整投影符号的大小。
新标准中的部分内容:
CAXA电子图版2015以及工程图2015版里面没有找到该符号。建议CAXA添加。
发表于 2015-10-23 10:39:48 | 显示全部楼层
对对 是该添加  中外衔接需要用
发表于 2015-10-23 13:02:45 | 显示全部楼层
个人觉得这个自己修改下标题栏模板就好了,一个单位里面一般很少在第一和第三视角切换试用的,二选一的问题,实体设计三维借口里把投影视角选好再选用相应的模版,个人见解。
发表于 2015-10-24 08:27:52 | 显示全部楼层
一般都是用自定义标题栏的,在定义的时候做一个。做到标题栏里,不需要填写。
标题栏填写的应该是文字,这个符号是个图符应该不能填写,图板的标题栏作这个填写项目不合适。
 楼主| 发表于 2015-10-24 09:19:27 | 显示全部楼层
回复 4楼caxadaxia的帖子
请看第一张图中的划线处,以及右上角画圈处
发表于 2015-10-24 10:54:17 | 显示全部楼层
回复 5楼coldsaturn的帖子
我不是说标准,是说图板的标题栏填写,
这个符号怎么填写呢?如果要做成图符,也要另外插入。
发表于 2015-10-24 19:21:42 | 显示全部楼层
重新定义两个标题栏,一个画好第一角视图符号,一个画好第三角的,需要用那个就调入那个好了。
发表于 2015-10-26 08:02:21 | 显示全部楼层
支持6楼和7楼的意见,自定义标题栏是对的。
发表于 2015-11-11 17:31:05 | 显示全部楼层
回复 1楼coldsaturn的帖子
绝对可以
发表于 2015-11-12 11:40:06 | 显示全部楼层
验证码怎么老错
GMT+8, 2024-11-24 11:00 , Processed in 0.171699 second(s), 23 queries .
