查看: 41550|回复: 24
CAXA 3D 实体设计2016外部测试程序发布
发表于 2015-10-21 10:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 测试版本下载地址:
百度云盘:
链接: http://pan.baidu.com/s/1sj7nAep 密码: znkf
请注意:CAXA 3D 实体设计从2016版本开始不再支持XP系统
2. 测试反馈BUG的流程
a.测试人员填写“CAXA实体设计2016外部测试问题反馈表.xls"
b.测试人员将反馈表及相关的附件(截图、录像、实例文件)定期发送到928134593@qq.com,发送周期最好不要超过三天。
3. 测试版本需要注意的问题
a.外测版本的文件请不要用于正式的工作,因为这些版本的文件属于中间版本,我们后期是不对这些中间版本进行维护的,到时可能存在正式版本打不开这些中间版本的问题。
b.大家有问题可以在QQ群中提出(CAXA实体设计测试群: 80627575,加入时请说明参加2016测试),但一定也要写到反馈表中,因为QQ群中反馈的问题不太方便跟踪、统计,最后结算费用也是根据反馈表中的数据统计的,QQ群中反馈的问题是不计算的。
发表于 2015-10-22 10:23:08 | 显示全部楼层
不是说一定打不开测试中间的版本,只是说存在这个风险,出现可能性比较小
发表于 2015-10-23 08:55:03 | 显示全部楼层
电脑可以不换,换操作系统。
可能大部分三维软件都不支持xp了,不是不想支持,而是显示平台不支持xp了,除非显示平台不升级
发表于 2015-10-21 11:32:33 | 显示全部楼层
建议:
关于测试版本生成的文件,正式版本打不开的问题,建议CAXA提供一个转换工具,这样测试人员在测试期间,可以放心使用测试版画图。实际上,软件只有在实际使用中才能更多的发现问题,另外,参测人员绝大多是在职人员,不大可能抽出很多时间来专做测试。
发表于 2015-10-22 22:38:19 | 显示全部楼层
16版,直纹面可以展开了,这样方便多了,口头表扬一下,支持国产!
he7829 发表于 2015/10/22 16:33:29
其实15版也能展开直纹面, 只是15版展开时,有些直纹面会弹出警告,而16版没有警告.
从数学角度讲,有些直纹面是不可展开的,譬如空间两条交错的直线生成的直纹面,虽然可用软件展开,但这个展开面是没有意义的,你不可能用这个展开面(平面)做成原来的直纹面. 下面两幅图,第一幅是15版画的,会弹出警告,第二幅是16版画的,不报警. 觉得还是应该报警才好!
发表于 2015-10-22 23:08:26 | 显示全部楼层
不支持XP,表示遗憾,现在使用绘图软件的大部分是单位职工,单位电脑不是说换就能换的。
发表于 2015-10-21 21:57:32 | 显示全部楼层
下来试试......
发表于 2015-10-22 21:40:52 | 显示全部楼层
参与参与
发表于 2015-10-22 22:23:57 | 显示全部楼层
建议:
1,从CAXA实体设计的导入CAXAcam,只能是单个零件,2个零件或者装配体就不行了,希望能够改进,可以是实体设计的图,很好的导入cam进行加工
2,期望下一次caxa3d的发布和caxa cam的发布是同步的,这样就可以用最新版的3d配合最新版的cam
发表于 2015-10-21 17:23:23 | 显示全部楼层
馬上參與測試~
GMT+8, 2024-11-14 13:36 , Processed in 0.187311 second(s), 23 queries .
