查看: 12038|回复: 13
利用CAXA CAD软件实现工装夹具快速设计
发表于 2010-8-23 17:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用CAXA快速设计夹具 转帖
如何选用最佳的设计软件,使设计实体效果又好又快,既直观又能持续改进设计缺陷,并且打印出来用于生产的图纸同时还符合国家制图标准,这个问题一直摆在广大的工程技术人员面前。经过近五年的深入学习和研究,笔者向广大工程技术人员推荐一款CAD设计软件:CAXA设计软件。该设计软件非常直观且易学、对初学者几乎没有任何门槛,无需掌握太多的绘图基础知识。
CAXA系列软件是我国完全自主知识产权的国产软件,它包括用于二维绘图的电子图板软件、用于三维造型和分析仿真的实体设计软件、用于工艺编制和现场工艺指导的工艺图表软件、用于工时材料等汇总的工艺汇总表软件、用于图纸及电子资料管理的图文档管理软件等。CAXA CAD软件的功能非常强大,实体设计和电子图板特别实用于工装夹具设计开发,真正达到“实体设计效果又好又快,既直观又能持续改进设计缺陷,并且打印出来用于生产的图纸同时还符合国家制图标准”的目的,是非常优秀的设计软件。本文仅以实体设计和电子图板两款软件为例,做一些特点陈述。
在CAXA实体设计的同一幅设计画面中,利用里面的各种命令,可以完成从工装夹具的整个实体造型到每个零件实体设计的过程,并能随时进行分析和修改(大到工装夹具的整体,小到工装夹具的每个零部件),直到达到设计者所期望的最佳效果。然后,可以用“压缩”与“解压缩”命令对夹具的整体进行保存和输出为工程图并重命名,再分别对单个零件进行保存和输出为工程图并重命名,为出生产用图做准备。
在屏幕右边有一个非常强大的设计元素库,里面有丰富的资料:圆体、锥体、工形钢、球体、颜色等一应俱全,设计者也可以根据实际需要,把夹具常用件如圆销、螺栓、螺母、压板钻套、支承板等做成企标件放入自定义的元素库中备用。元素库中还有两个非常重要的库:一个是齿轮库,它包括直齿轮、斜齿轮、伞齿轮、蜗轮和蜗杆蜗条等常用齿轮件,你在设计中如果需要某种齿轮,只要把相应的图形拖入到设计环境中,并通过对话框输入相应的参数,即可得到所需要的与实物比例1:1的实体齿轮图形。另一个是轴承库:它包括单列向心球轴承、双列向心球轴承、单列向心推力球轴承、单列圆锥滚子轴承等常用轴承,同理,你在设计中如果需要某种轴承,通过拖放操作并输入相应的参数,你就可以得到所需要的与实物比例1:1的实体轴承图形。这两个库,能够在你许多方面的重要工作给予你帮助,例如:机床齿轮箱的设计与改进,用实体设计软件可以很快地给钻床、车床等单轴运动输出添加一个变速箱机构,输出为多轴运动,这是钻床或车床效率和精度无法办到的事。
实体设计中有一个非常核心的工具,就是三维球,经常听说“完全掌握了三维球的应用,实体设计的功能就掌握了一半”,这话虽然说得有些夸张,但显示出了三维球在这款软件中的特殊地位,三维球贯穿于实体设计软件的所有功能应用中,它有着其它三维软件无法比拟的强大优势。要想掌握好实体设计软件,必须对三维球的功能要吃深吃透。
用CAD软件CAXA实体设计制作有多个空间角度的零件及其工装方便容易,通过测量造型实体的相关尺寸就得到所需的设计结果.因而该软件非常适于零件及工装的设计。
以下是介绍我使用CAXA CAD软件完成的用于发动机油缸倒角加工时使用的“机体缸孔倒角装置”夹具装置,该装置获得国家专利局的技术发明专利,专利号为ZL200820104247.8。
在中小发动机的制造业中,发动机机体的缸孔进出口处,需要倒成符合设计要求的角度。否则,让其飞边和毛刺成在,随着活塞在缸孔连续不断的上下运动,带入缸孔,势必破坏缸孔内壁的粗糙度,必定影响发动机的性能;若采用机动倒角,増加成本。针对这种情况,设计了简便实用的机体缸孔倒角装置,既可手动,又可机动;它仅需要加工四个零件(刀体1、固定芯轴3、限位块4、定位套7)和用五个标准(半圆头螺钉5、六角头螺栓10、垫圈8、弹簧垫圈9和滚动轴承6),用一根铁管2作手柄,既可满意地解决缸孔倒角加工。若采用机动,根据使用机床,制作一个连结外锥体0。其结构如图一、二所示。
图一 机体缸孔倒角装置二维图
图二 机体缸孔倒角装置三维图
计时零件尺寸视被加工的机体缸孔尺寸大小而决定。制造时,刀体1上最好装有六到八片的硬质合金,经焊接固定后,在磨床精磨出刃口,这样,施力倒角时,机体缸孔受力均衡,加工的表面质量高。加工刀体时,刀体小端圆直径边缘不能与滚动轴承外圈相碰,不能与定位套7小圆体内圈相碰。刀体小端圆长度必须高出定位套小内圆厚度。刀体的大圆体上加工一条槽,并钻上两螺钉和攻好螺蚊,已备安装限位块4用,如果缸孔倒角有深度要求,可通过螺钉5安装上限位块4,控制倒角深度;没有深度要求,可不用。固定芯轴3直径大小可根据刀体1和滚动轴承6的内孔大小决定,也可制造为阶梯圆柱体,但刀体1内孔与固定芯轴3外圆体必须是过盈配合,其组装及使用都很方便。只要保证刀体转动时,定位套7不动即可。使用时,手拿着工具手柄2,把定位套5轻轻插入机体内孔中,随着工具自身的重量下滑,待落到刀体刃部与机体缸孔的边缘处时,操纵者使用手柄向下施力并旋转工具,刀体和轴承内圈同时转动,并旋转工具,即可完成倒角和去毛刺飞边的加工。对于各种机体的缸孔直径不同,只要角度相同,可通过调换定位套7外径的尺寸大小来完成加工要求。此装置结构形式可适用任何机体缸孔的倒角加工,只是尺寸大小不同而已。
在机体小批量生产中:不论是试制阶级,还是小批量生产;不论是在室内加工,还是在野外修理作业;不论是个体加工企业,还是中小企业;不论是有电加工,还是无电加工;不论是定位加工,还是流动加工等,该装置对机体缸孔倒角和修复都是很好的帮手。不论是现今,还是将来,只要是有机体缸孔需要倒角的地方,该装置都是有用的。
在机体批量或大批量流水线生产中,只需要配备一台普通钻床,就可以完成机体缸孔需要倒角任务。使用时,去掉手柄2,安装上外机体0,装上圆销使刀体1与外锥体0连结固定,调整好刀体1上硬质合金刀片的角度(符合机体倒角的设计要求),并焊接固定。有倒角深度要求的,装上限位块4,调整好深度并通过螺钉固定。外锥体0的锥体安装到钻床主轴内孔,实现机动的大量生产。一旦该产品要停产或者转产其它产品,它并不给企业带来任何损失,因为没有给企业添加任何的专用设备。
该装置的特点是体积小,重量轻,结构简单,成本低,移动灵活,效果好,使用前景是不可估量的。
在此装置的设计过程中,还充分应用了CAXA电子图板软件,电子图板里有非常强大的标准件库,如圆销、螺钉、螺栓、螺母、弹簧等,方便设计人员调用。夹具设计有约50%的标准件可直接从该库中调出,有约30%的常用件如支承板、衬套、定位键、压板等可由设计人员做成常用企标件放入库中保存备用,需要用时,可直接从图库调出,剩余约20%如夹具体、钻模板等可根据具体情况需要设定。一套夹具从设计到完成只需要做约20%的工作,80%的工作由软件提前准备好,用时调出。这样可大大减轻设计人员在时间短、任务急、完成设计的劳动强度大的情况下,把80%的时间和精力放在夹具的改进和优化上。
CAXA用于工艺编制和现场工艺指导的工艺图表软件、用于工时材料等汇总的工艺汇总表软件、用于图纸及电子资料管理的图文档管理软件等其它软件,部分也可以用于夹具设计,根据本人掌握及应用情况,这里就不赘述。
希望从事工装夹具的设计人员尽快使用CAXA设计软件,相信你会快速掌握并渐渐地热爱它,也希望你能得出结论:CAXA软件是工装夹具设计的最佳软件。
 楼主| 发表于 2010-8-23 17:09:00 | 显示全部楼层
不错的内容 很有必要拿出来与大家共享 希望大家多多参阅
发表于 2010-10-25 08:47:00 | 显示全部楼层
这个东西好
发表于 2010-10-25 08:48:00 | 显示全部楼层
气动行业很好用的
发表于 2011-4-4 15:32:00 | 显示全部楼层
是的
发表于 2011-5-16 07:29:00 | 显示全部楼层
有体会  有同感
发表于 2011-8-10 00:09:00 | 显示全部楼层
谈的很具体,很好!
发表于 2011-8-16 21:46:00 | 显示全部楼层
不错
发表于 2011-8-16 21:34:00 | 显示全部楼层
效率高,简单,易懂
发表于 2012-4-10 19:04:00 | 显示全部楼层
好东西呀
GMT+8, 2024-11-27 19:01 , Processed in 0.202908 second(s), 19 queries .
