查看: 9467|回复: 6
CAXA 2015保存低版本
发表于 2015-8-26 11:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的实体2015,64位的,同事用的2011 r4 64位的~我的文件他打不开,请问如何保存为低版本的 让他能打开,当然可以编辑。
发表于 2015-8-26 13:41:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-8-27 15:10:34 | 显示全部楼层
回复 2楼lzy.355的帖子
此文中的方法  是不可编辑的~
发表于 2015-8-28 13:15:08 | 显示全部楼层
如果有多人要交流,三维的要慎重升级。不只是caxa实体设计,别的三维也一样。
有用2015做好了的产品,需要交流,只能全部都升级。如果不需要编辑,就保存为中间格式,比如 x_t ,igs 等
发表于 2015-9-20 22:12:36 | 显示全部楼层
别说不同年代的版本号,就是同一年的,r2编辑的实体r1都打不开,转成其他格式后,特征又丢失,无法编辑了。这样用起来确实很痛苦。万能的caxa技术团队确实应该处理一下。
发表于 2015-9-21 09:24:40 | 显示全部楼层
三维软件都这样。你要只是打开看看,这样的可以高版本。工作最好较低版本。或者同时升级到同一版本。否则,只能中间格式了,不过CAXA可以进行较简单的形状编辑。
发表于 2015-9-21 13:45:59 | 显示全部楼层
木用的
GMT+8, 2024-11-24 09:02 , Processed in 0.109266 second(s), 20 queries .
