返回列表 发新帖
楼主: deppic
CAXA文件转为AutoCAD格式的问题 增加附图
 楼主| 发表于 2015-7-21 22:06:25 | 显示全部楼层
回复 10楼sunyanmin的帖子
1、首先说明,我立的帖子是问题反馈,附了说明附了图,肯定是我自己认真测试过的,不然
怎么敢说是反馈问题。
2、既然是问题反馈,当然是希望CAXA能在后续改进的,希望它能做得更好,不然关我啥事,
软件就一工具而已,这个不行换一个就是了。
3、我所有的感慨是觉得文字应该是一个CAD图纸最最基本的元素,它的不兼容让人觉得有点遗
憾。这两天搜了蛮多的文章,有篇比较中望和浩辰的刚好提到了这个文字移位问题,说是2010的
时候解决了这个问题的只有浩辰,不过我没有去验证。从这个我是想说文字移位还真是个问题,
别家CAD也遇到过,只是到了2015年了,CAXA中还存在。
4、多行文本编辑器,目前我认为CAXA是最好用的,一是左上角和右下角的两点定位,可以绝对
控制文本的宽度,二是可以在编辑器一次分别设置中文和英文的字体。这是目前我最喜欢的CAXA
功能。
然后回复下你说的
1、你给的标题栏和我的属性定义的夹点位置(即我上面说的两点定位的左上角和右下角)是不一样,
这个我知道了,只是我认为这个不应该是问题的原因,所以没提。
2、夹点改小只是文字移动的范围可能变小而已,并不是不移动了,这个解决不了根本问题;
3、你回复中‘先说问题1’内容是错的,多行文字的行距与你所说的上下框没有关系,是与文本样
式中行距的设定有关。这个容易理解也容易测试,你用文本或属性拉一个1000mm高的框,
敲三行文字,设定文字正中,三行文字是按设定行距中正中分布,而不是平均分布到1000mm高;
4、对于我的问题2,你没有理解。我所需要的就是你说的转换后是一个文本块,双击可编辑,我
的问题就是针对这种情况,问题是:转换后的块中文字字体不正确,不正确发生在中英文字体不同,
并且至少其中一个字体与转换时软件的文本样式字体设置不一致。
发表于 2015-7-22 08:03:41 | 显示全部楼层
回复 11楼deppic的帖子
你说的都对,我也只是想让你尽量地能使软件的问题在使用时可以减少到能使自己接受的程度,也没说软件本身在多行文字间距的设置上或文本转换方面就没有问题。如果你的本意只是着意在反映软件的问题而不是像你所说的到现在还没有找到更好的办法以求支援(如上所说我也支持能更多地反馈软件在使用过程中存在的问题以更利于软件的改进),那么你反映的问题都对,等待软件在以后的版本中解决好了。现在使用软件的人都帮不了你,只有编软件的人才能帮你,恕无能为力了。
发表于 2015-7-22 08:33:40 | 显示全部楼层
谢谢各位,相关问题已经转内部调查处理了。
 楼主| 发表于 2015-7-22 22:29:11 | 显示全部楼层
回复 12楼sunyanmin的帖子
非常谢谢sunyanmin,非常热心!
你前天发的短消息我刚刚才看到,我都没用这个发过短消息,所以没注意到这功能,
刚刚也是无意中点了下才看到,都晚了两天了,非常抱歉,望见谅。
我这个帖子是反映问题,当然能寻得好的规避方法更好,没有就只能期望软件后续改进了。
作为自主并且连文件格式都自成系统的CAD,希望CAXA越做越好。同时也希望厂家能够
多多考虑目前CAD的现状,目前而言,与DWG格式兼容应该是没有办法回避的需求。
GMT+8, 2024-11-24 09:02 , Processed in 0.124875 second(s), 17 queries .
