用了一段时间的CAXA电子图版,觉得功能比以前强多了,值得我给他提点意见了。作为一线机械设计人员,以前用过CAD及多个外挂。所以根据实际使用经验,总结了一下CAXA相对于其他同类软件的不足,希望CAXA越来越好,成为行业中国制造的领军,而不是被同类软件远远抛下。
CAXA的不足: 一些常用命令没有图标,拖到工具栏上,汉字太占地方了。没有图标的命令允许用户自定义图标,这个真的很必要。 参数化图库做起来太麻烦了,可以参考一下天河的图库入库。在天河上很简单的操作,在CAXA上简直让人崩溃。 可以从零件图纸的标题栏中提取数据到明细表就好了。 以多段线为边界批量打印一个exb文件中的多张图纸,可以参考一下Ay工具箱 尺寸标注的文字高度和箭头大小应该可以单独定义。至少加个这样的开关,单独定义还是一改全改交给用户视情况自己设定 命令应该具有记忆功能。比如“等距线”命令,我选择了双向偏移30mm,下次再调用这个命令就显示上次的双向偏移30mm,而不是每次使用都是那个默认的那个单向偏移5mm。 “等距线”选择双向偏移时,能不能设定输入的是直径尺寸?因为这样更符合实际应用,不必再心算除以2 “切线”命令不能像CAD那样直接画出圆的某一度数切线。只能画出切点,再通过切点做切线,再删掉定义切点的那条线。麻烦了点哈 能有以下命令: ①不保存关闭。不少图纸,我只是看看、量量就关了,为什么让我多点一次按钮? ②保存关闭。这两个命令很多时候是连在一起是用的,CAD允许将这两个命令整合成一个命令的。例如:“范围缩放+保存+关闭”命令^C^Cz e ^C^Cqsave n ^C^Cclose ③孔阵,参考清华天河 ④批量图纸改名,可以参考下langjs的TH++工具箱。CAXA新图纸可以保存为“图号+名称”的文件名,如果有个命令可以批量改某一文件夹下的所有文件名为“图号+名称”就更好了。 ⑤隐藏选定图层(图层隔离的反向命令),参考燕秀工具箱 锁定选取图层、锁定选取外图层。这个“拾取设置”命令也可实现,不过你不觉得繁琐了点吗? ⑥快速选择选定图层上的所有对象 ⑦将指定对象层上所有实体对象删除,参考Ay工具箱 ⑧查询所选线段、圆弧、多段线、样条曲线等总长 ⑨未知角度直线转正,参考燕秀工具箱 ⑩隐藏选取对象、显示所有隐藏对象,参考燕秀工具箱 ?类似于燕秀工具箱的“智能连接”命令,生成圆弧倒角的顶点 ?“画箭头”命令可以画曲线箭头 ?一键锁定标注和符号图层,用于复制图块到装配图 ?类似于“BetterWMF”的一键复制图元到word功能 其实CAXA的设计风格就是这样:追求把相近的功能整合到一个命令中,然后让你在立即菜单中再细选。好像高大上,其实很愚蠢。当你一天要点击鼠标上万次的时候,你就懂得每个命令少点一次,累积起来可以将绘图效率提高多少。 |
