查看: 8067|回复: 8
caxa我想对你说
发表于 2015-7-6 10:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个机械工程师,接触CAXA工程师已经好多年,CAXA电子图板真心不错,上手好快,速度好快,不错,也是因为这我爱上了CAXA,想和她更多的交流,知道她还有实体设计,只是工作一直用UG,所以
也没有太深入的研究,今年换了工作,工作的缘故,我用上了CAXA ,我装上CAXA2013实体,用了两个月,真的想说爱你不容易啊,不好用,你的内核太慢啊,是的你能画出简单的模型,但一上复杂的真太慢了,我做了比较,同样的装配体,UG打开,做旋转,不卡,而她像一个痴呆患者,太慢了。这就是我用你们软件的感受。你们总是抄袭别人的外观,功能,但你们就不能抄抄别人的内存管理,显存管理
想想让她脑子好点,而不是长的好看,花了呼哨的,你们不用学别人,就学学自已的CAXA电子图板,它有自己的风格,所以它有自己的客户。可能是太爱你了,爱这深恨之切吧,希望CAXA越来越好。
发表于 2015-7-6 22:08:06 | 显示全部楼层
楼主,请问升级到2015版,选项里渲染里面动态重画延迟设置成短,另外请更新一下显卡驱动!另外你的装配有多大,多少零件,机器配置情况以及什么系统?
发表于 2015-7-6 22:13:18 | 显示全部楼层
楼主,我还想对你说,你如果是外部输入的零部件,请保存后关闭程序,在重新打开,看看还卡不卡
发表于 2015-7-7 08:09:44 | 显示全部楼层
我与楼主的观点不同,CAXA实体设计2015很好用,速度也快,作大图没有什么卡的现象。也许是您的主机硬件有哪里不对吧!
发表于 2015-7-7 08:56:40 | 显示全部楼层
以前却有同感。
发表于 2015-7-7 10:15:14 | 显示全部楼层
楼主可用2015试试~
或者能不能上传一下对比的文件?这样可以好查~
发表于 2015-7-7 15:27:53 | 显示全部楼层
螺纹暴卡。。。
发表于 2015-7-7 15:57:07 | 显示全部楼层
却有同感。
发表于 2015-7-7 22:50:33 | 显示全部楼层
回复 7楼451251379的帖子
一般使用修饰螺纹,真实螺纹消耗系统资源
GMT+8, 2024-11-24 10:54 , Processed in 0.171689 second(s), 19 queries .
