查看: 9992|回复: 12
齿轮拉伸后为何变位(肥了)
发表于 2015-6-28 20:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图拉伸后尺寸变大了.
发表于 2015-6-29 10:18:44 | 显示全部楼层
楼主,可否上传源文件?
发表于 2015-6-29 10:48:17 | 显示全部楼层
这种现象应该是由于拉伸后生成实体,再投影生成的投影图,齿面渐开线所生成的曲线是很多圆弧线组成的,你在画切圆的时候就会出现误差,这应该是软件计算精度的问题吧。说的不知对不对
发表于 2015-6-29 10:57:22 | 显示全部楼层
应该是原二维图尺寸精度取舍同三维尺寸精度取舍不一样造成的。原二维图尺寸精度取舍到0.01  ,三维尺寸精度取舍0.001
发表于 2015-6-29 20:18:46 | 显示全部楼层
楼主,您好,经过仔细观察,你量尺寸的时候,左边明显没对准端点。
发表于 2015-6-29 21:14:36 | 显示全部楼层
我也试过,确实有问题!
 楼主| 发表于 2015-6-29 21:28:55 | 显示全部楼层
今天试着调整精度重新做图,问题依然存在。
发表于 2015-6-30 08:51:01 | 显示全部楼层
为什么我做的就没问题?
百猜不如一传,楼主,请上传该问题的文件。让大伙帮你分析分析
发表于 2015-6-30 09:30:08 | 显示全部楼层
上传一下有问题的文件,这样好查一些
 楼主| 发表于 2015-7-1 14:35:40 | 显示全部楼层
原文件上传,请大侠们看看。谢谢!!!
工程图文档1.exb
166.49 KB, 下载次数: 7352
零件1.ics
276.5 KB, 下载次数: 7766
GMT+8, 2024-11-24 11:07 , Processed in 0.187312 second(s), 22 queries .
