查看: 28756|回复: 32
我认为CAXA2011工艺版需要修改的地方太多了
发表于 2011-7-19 15:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用工艺图表、CAXA电子图版以及有10多年的经验了,在使用工艺图表软件中,越来越发现CAXA工艺版需要个性化的改进,简单说一下,希望能够引起版主和CAXA的注意
1、是否能够增加一种“附页”,此附页是专用于绘制1:1工步图,此页不计算页数,也不用于打印,用于作者查询尺寸,打印时即使选择极限图形打印也不会打印出来。
2、接第1点建议:或者设定打印区域,将1:1图放在工艺图表幅面旁边,
3、我公司现在和国外公司进行合作,质量管理中,需要对产品图以及工艺文件的每一个控制的尺寸、形位公差、粗糙度等要素需要编号进行控制,号码①开始,一份工艺文件在绘图区需要标示,在文字区也要标明检测方法,这样的工艺图表文件我们称之为气泡图工艺文件。使用工艺版非常不方便。
联系方式:wujiaguo388@126.com
发表于 2011-7-19 15:16:00 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2011-7-19 15:54:00 | 显示全部楼层
说的有道理,请问楼主现在用工艺版哪个版本的,我现在用2007R4.1的,有没有更好的版本
禁止发言
发表于 2011-7-19 17:49:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-7-20 11:14:00 | 显示全部楼层
lz的第三点是不是有点零件序号的意思啊
最好把样板图片放上,给斑竹看看
发表于 2011-7-26 20:46:00 | 显示全部楼层
我知道这种搞法:就是把设计兰图拷贝到工艺卡片中的检验卡片中,再把上面的所有尺寸都改换成带圈数字,再另开一页,注明对应关系和检验量具:
比如:①       φ10±0.02       螺纹千分尺
         ②       5±0.01
我们现在虽然推行这种方式,但是都没有积极性,极大地阻碍效率,而且没有什么作用。我们检验往往还要在带圈数字旁照抄一遍尺寸,这样避免看错尺寸。是一种很蠢的方法,顺便说一下:我是机加工艺,本单位零件多属多品种小批量生产。
禁止发言
发表于 2011-7-26 21:09:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-7-27 01:25:00 | 显示全部楼层
回复 4# laoxu1112 的帖子
我的意思是这样的:
编制图形工艺时,因为零件长度大,需要将工艺图截断,这样工序图就成了直径方向是1:1的,长度方向变成了非标或者整个工序图均要缩小比例。但是在加工过程中,经常需要测量工序尺寸或者工艺尺寸,这样非常不方便,如果旁边放一张1:1的图,那就方便多了。但是CAXA现有的功能在打印的时候会非常不方便的。1:1的工序图最好不要删除,如果另存一个文件岂不是太麻烦。
 楼主| 发表于 2011-7-27 01:32:00 | 显示全部楼层
回复 6# lsj60915kgy 的帖子
我们公司和国外公司合作加工,零件材料一根都要20W以上,工艺必须详细,确保加工质量。我们在编制工艺时,还会编制相应的《检测计划》,规定蓝图每一个尺寸的检测方式、检测频率,还要编制一本《工序检测卡片》包含了图新工艺中每一个工艺尺寸的检测方法、实现方法、实测数据等信息,一本工艺有40多页,涉及的检测尺寸达1000多个。
禁止发言
发表于 2011-7-27 06:03:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-11-27 18:05 , Processed in 0.124864 second(s), 20 queries .
