查看: 10170|回复: 12
2015三维设计中怎没了主从固定约束功能?
发表于 2015-6-15 19:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
2011版实体设计中有:两个零件的主从固定约束功能。就是用三维球将主固定约束零件移动,从固定约束零件可以移动,但是用三维球移动从固定约束零件,不能将从固定约束零件移动。可是2015版中,主从固定约束就没这功能了,三维球移动主固定约束零件,从的跟着动,可三维球移动从固定约束零件,主的也跟着动,这会导致复杂约束图中,不小心移动了从约束零件,图一下全乱了,撤销操作都不能复原,只能废图。视频可看出2011版有这功能,望解答。http://pan.baidu.com/s/1hqCgLyG
发表于 2015-6-16 10:00:24 | 显示全部楼层
本地没有重现,应该与您选的约束有关系?
把录像中的ics提供上来,大家试试。
 楼主| 发表于 2015-6-17 16:38:30 | 显示全部楼层
2011版有这功能,后面的版本没了,用2015演示就没,
 楼主| 发表于 2015-6-17 19:03:29 | 显示全部楼层
请安装2011版实体设计,随便放两个实体,给个固定约束,再用三维球拖动两个实体,看有什么变化,我需要的是一个能拖动,一个不能拖动,这就表明有主从固定约束。2015版的两个实体有固定约束后,随便拖动那个实体,都能拖动,这就表明没主从固定约束功能,你用2015版也就绝对不能重现这功能,因为2015版丢失了这个功能.没这功能,复杂的约束关系中就会因为三维球拖动从约束零件,导致主约束零件或者装配移动,导致图中各个零件移位,撤销操作还不能复原,最终导致废图。这是2011版后升级的败笔,也就是用户常说的撤销功能失灵,导致废图。
发表于 2015-6-19 00:16:49 | 显示全部楼层
为了证明楼主的发现,特地安装了2011版,按照楼主的说明特地测试了一下,真的没有重现,好奇怪啊,难道是选项里有设置?截图是我安装的2011R4版并打好补丁的截图,录像是操作步骤,不知对不对,楼主指教
发表于 2015-6-19 00:19:02 | 显示全部楼层
上传源文件,楼主也研究一二
2011ed.ics (59.5 KB, 下载次数: 8874)
 楼主| 发表于 2015-6-19 06:51:31 | 显示全部楼层
在2011版本R1中有这功能,这文件中左边的是2011版本给的约束命令,右边是2015版本给的命令,这两个命令不同,用三维球拖动也不同
设计1.ics
70.5 KB, 下载次数: 8717
发表于 2015-6-19 08:15:30 | 显示全部楼层
没用过2011版本。
 楼主| 发表于 2015-6-19 08:43:21 | 显示全部楼层
不是说用没用过2011R1版,这是讨论的是2013.2015版没了2011R1版中的主从固定约束功能。会导致废图,复原不了。
发表于 2015-6-19 11:32:44 | 显示全部楼层
2011r4版么有出现楼主的情况,而且楼主文件15打开一样移动不了,这就有蹊跷了,要研究一下了!
GMT+8, 2024-11-24 10:27 , Processed in 0.156087 second(s), 22 queries .
