查看: 10896|回复: 15
键盘自定义的可继承
发表于 2015-6-12 07:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了10来年CAXA
每次更新版本都很麻烦
因为我自定义了一套键盘命令。更新版本后经常要重新输入一遍。原先的导进来不完整,有的跟本就导不进来。CAXA细节上还是相差很多的。学了人家的形而没有人家的魂。
做一个长期发展的软件。用户自定义的东西同样要保护,尊重用户的劳动成果。一些基本的友好性 兼容性要规划好。这样用户才能抓的更多更劳!
发表于 2015-6-12 10:04:45 | 显示全部楼层
对于2009之后的版本:
应该能兼自定义键盘命令。如果有问题,请把您系统盘X\Documents and Settings\用户名XXX\Local Settings\Application Data\CAXA文件夹提供过来,我们来验证。
或者您尝试把这个文件夹备份到其他地方,升级后若发现有丢失命令,拷贝覆盖过来。
对于从从2007升级到2009之后的版本
可以执行工具-》数据迁移命令试试
发表于 2015-6-12 11:08:48 | 显示全部楼层
回复 2楼caxtest的帖子
这个你还真别说,升级后键盘命令总是有问题,跟自己原来的不一样了,比如我升级前把原来默认的快捷键ctrl+C(复制)与ctrl+shirt+C(带基点复制)两个换了,但升级后都又换了回去。当然其它自定义的快捷键也有变了的,建议就是这个自定义的快捷键不管升级也好,都原封不动地提取原来用户的快捷键为好。
还有就是那个从工具-界面操作-保存下选保存键盘命令文件,不知道是保存的文件有问题还是别的原因,再从这儿选加载已保存的键盘命令文件,还是不能完全更换掉系统里的键盘命令,使它变成自已已经定义过的键盘命令,都得自己再手动另定义。
 楼主| 发表于 2015-6-12 19:42:02 | 显示全部楼层
这是保存的文件。
从2007的定义文件开始。直到2015的。
你用2009的是加载不上2007 的自定义键盘命令的。
用2013加载不上2011的
用2015加载不上2013的
在键盘定义时 有时有冲突的   最好能显示出突出的那项是什么。
比例缩放,不显示缩放的倍数。显示坐标。坐标有什么用啊!要缩放当然用缩放的倍数了。
旧版本时还是用倍数的。新的都调不出来了。是我没有找到方法调?
比例缩放从没用过显示的坐标。
无语的更改!
CAXA命令定义.rar
12.53 KB, 下载次数: 5417
这是定义的键名。
自定义键盘命令.rar
115.78 KB, 下载次数: 5714
这是用 工具-界面操作-保存 保存的文件
发表于 2015-6-15 08:58:34 | 显示全部楼层
谢谢反馈,内部确认和强化测试中
 楼主| 发表于 2015-6-15 13:12:40 | 显示全部楼层
自定义的键盘命令.不同版本可能会有些变化.
发表于 2015-6-22 11:48:12 | 显示全部楼层
这个问题我在几年前曾提出过,后来有改进,但好景不长,版本升级过2-3次后又不行了。我想,这可能是设计程序的人员变动的缘故吧。本来好的东西应该坚持继承,不然,软件就没有好的特色沉淀了。
发表于 2015-6-23 09:07:30 | 显示全部楼层
正在内部确认中,如果问题重现,这个问题肯定会在最近的版本中解决
发表于 2015-7-4 15:52:33 | 显示全部楼层
的确很不方便
 楼主| 发表于 2015-11-22 13:12:32 | 显示全部楼层
也不知确认怎么样了!
GMT+8, 2024-11-24 13:25 , Processed in 0.156085 second(s), 21 queries .
