查看: 5638|回复: 3
向高手请教(已向数码大方科技讯问过,但不回答)
发表于 2015-6-9 12:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我欲编写一分关于齿轮方面的文件,遇到两个问题,特向高手朋友请教:
1. 先用CAXA二维软件设置页面(如A4),在书写文字中,欲把事先绘制好的三维图提出插入,点三维图拷贝,在页面处点粘贴,没显示。此操作错在哪里?该如何操作?
2. 有时为了说明问题,需提取国家有关齿轮方面的标准(如GB/T10095.1-2008)页面中的部分或整页文字或图,该怎么操作?
如得到哪位高手指教后,本人学到了新知识,将终生不忘,并尊为恩师!
 楼主| 发表于 2015-6-9 12:33:43 | 显示全部楼层
上述问题,请高手将处理办法发往我邮箱:M13240591985@163.com,或QQ3112897472.先行谢过!
发表于 2015-6-9 14:36:27 | 显示全部楼层
有点不明白您的所希望的操作:如果您是想在CAXA 电子图板中撰写文档,把所需要的其他图形系统中图拷贝到电子图板中,这种做法,不是很合适。作为Ole对象插入可以,作为拷贝对象会被过滤掉,所以没有显示。
如果是写文稿,似乎 更应该采用word等软件,其他图形软件拷贝至word。为了减少复杂度,直接抓图贴过来,即可。
不一定正确,仅供参考
发表于 2015-6-12 08:04:48 | 显示全部楼层
同意三楼的观点,写文档,要在文字处理软件里操作,caxa图板只是用来做图纸用的,对文字处理功能较弱,排版打印也不方便。在word里可以直接拷贝粘贴图板的图形,作为Ole对象插入,也可以直接编辑修改。
对于lz的第一个问题,解释一下,二维图板不能直接粘贴三维实体的图形,真要使用三维图,有两个方法:1 直接抓图,然后拷贝插入到图板里,不过这样是图片了,不能编辑。2 在实体环境下打开二维图,这样可以读入实体转换过来的图形,你要的是立体图吧,只要把轴测图读过来就可以了。(不知道你的三维图是不是caxa实体?)
GMT+8, 2024-11-24 09:14 , Processed in 0.140481 second(s), 19 queries .
