查看: 8715|回复: 9
制造工程师的多轴加工问题
发表于 2010-8-22 11:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在制造工程师的多轴加工时发现的几个问题。
制造工程师 多轴问题.pdf
153.35 KB, 下载次数: 13675
pdf
发表于 2010-8-23 10:09:00 | 显示全部楼层
蓝色字是我的回答:
1、五轴参数线加工的元素不能为裁剪曲面(只能是完整的曲面,中间不能出现断裂或者空)。
参数线加工原则上是不支持裁剪面的,只支持加工完整的曲面。对裁剪面的支持一直不好。此问题只能以后再解决。
2、五轴G01 钻孔的“直线长度决定钻孔深度”无效,之前的版本可以使用的。
此问题是更改“支持拾取多个钻孔点”时导致的,在新的版本中已经改正。应该使用8月4号以后的版本。
33 轴转5轴的退刀过切。
此问题需要查证,猜测可能是由于三轴的轨迹是往复导致的。目前无法判断往复轨迹。
4、五轴等高精加工
1)生成速度超慢
此问题是内部算法的问题,在新的版本中已经有所改观。
2)线框仿真慢到接近死机状态。
是由于离散的点太多了,要等查证再解决。可能需要下个版本了。
310 行的轨迹竟然有27.4 M 的代码?!
没有轨迹与后置,不清楚产生的原因。也有可能是生成的点太密,可以更改相关参数试试。或者把轨迹与使用的后置发给我。
发表于 2010-8-23 13:55:00 | 显示全部楼层
关注CAXA的多轴加工问题
发表于 2010-9-21 00:26:00 | 显示全部楼层
关注CAXA的多轴加工问题
发表于 2010-10-8 20:00:00 | 显示全部楼层
关注一下
发表于 2010-12-4 17:48:00 | 显示全部楼层
回去再好好研究下
发表于 2010-12-6 08:42:00 | 显示全部楼层
进来看一下
发表于 2011-4-10 22:56:00 | 显示全部楼层
关注
发表于 2011-4-12 11:45:00 | 显示全部楼层
关注CAXA的多轴加工问题
发表于 2011-5-21 22:56:00 | 显示全部楼层
积分不够,得努力啊
GMT+8, 2024-12-5 10:06 , Processed in 0.187277 second(s), 24 queries .
