查看: 8597|回复: 5
如何调整填写标题栏中属性名称的顺序
发表于 2015-5-25 11:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
自定义了一个标题栏,增加了“项目名称”属性名称,发现填写顺序排在最后,很不适应,有没有便捷的修改方法,让“项目名称”属性名称改变填写的位置?
6万
发表于 2015-5-25 17:47:04 | 显示全部楼层
填写标题栏对话框里点住需要移动的项目往上拖就能移动到需要位置的。
6万
发表于 2015-5-26 00:09:52 | 显示全部楼层
回复 4楼sunyanmin的帖子
调整顺序后必须保存一下标题栏。
发表于 2015-5-25 13:53:24 | 显示全部楼层
用原有的标题栏修改时对于标题栏中已有的项目,双击后在出现的“属性定义”对话框下修改属性的名称则可以使修改后的标题栏保持新的名称及与原来标题栏相同的填写顺序,除此之外,你另加的部分在填写标题栏时都是排在最后,没法改变的。要想改变其位置,只有按你自己要求的顺序先定义块属性,完成后再定义其为标题栏。说的对否仅供参考。
其实再定义一遍也就10几分钟的事,因此也就无所谓有没有便捷的方法了。
发表于 2015-5-25 21:52:30 | 显示全部楼层
补充楼上一下,老赵的办法是可以的,但只适用于那张图里,且以后打开那张图还是改变后的标题栏顺序,但对其它图再提取相同标题栏时又会改为原来的顺序了,因此在图少或只是临时改一个标题栏时是可以运用的。要是想以后都用改变后的标题栏,不妨还是像上面说的从根本上改了标题栏,那样对所有的图提取的标题栏顺序都是新改后的顺序,而且是固定不会改变的。
发表于 2015-5-26 08:07:34 | 显示全部楼层
回复 5楼osis的帖子
对了,调整后用标题栏的存储另存一下就可以了,这个办法比较简单,省得再另一个个定义了。
GMT+8, 2024-11-24 08:42 , Processed in 0.109260 second(s), 20 queries .
