查看: 6000|回复: 6
急X64 保存文件时动不动brep模型临时文件数据读取失败!!!
发表于 2015-5-22 15:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用新的2015R1后保存丢失brep模型临时文件数据,好多边界数据丢失并好多实体拉伸的逻辑顺序重建生成失败!!!望高手入手解决。重新装系统后用一段时间没问题,过段时间又有了!!!
界面
界面
版本
版本
发表于 2015-5-25 09:25:29 | 显示全部楼层
您方便时帮助总结一下方法步骤,提供文件给咱们来强化测试。
文件如有保密要求的话,可以直接发给王工。
多谢
 楼主| 发表于 2015-5-25 12:17:22 | 显示全部楼层
新的问题
 楼主| 发表于 2015-5-25 12:23:26 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-26 11:20:47 | 显示全部楼层
没有动过环境变量中tmp的路径?
开发人员将与您联系
 楼主| 发表于 2015-5-27 16:16:33 | 显示全部楼层
没有动过环境变量中tmp的路径?
具体是那里
是不是我是WIN 8.1 权限不够的问题吗!!!
发表于 2015-5-28 09:43:19 | 显示全部楼层
这个地方,如果对这些设定不是很明白,尽量不要动
GMT+8, 2024-11-24 13:33 , Processed in 0.124868 second(s), 21 queries .
